Тускло горит фонарик Convoy S2+
Приветствую всех! Помогите разобраться, приобрел фонарик, вставил аккумулятор он посветил секунд 30 и начал светить очень слабо. В чем может быть причина? В электронике я не очень. На форуме впервые, если тему запостил не в том разделе перенесите в нужный.
Вот ссылка на видео
попробовать зарядить аккумулятор, если не зарядится, то отнести фонарь продавцу.
Посмотрел видео - отнесите продавцу, ИМХО.
С уважением, А. Ю.
2 минуты назад, getshket сказал:
Видно, что "сел" светодиод.
Обычно садится от перегрева. Поди 10-ти ваттный ещё?
Для такого мелкого корпуса, как на видео 10 ватт многовато. :)
В фонаре- корпус- это радиатор.
Ещё может быть плохой тепловой контакт самого светодиода с корпусом...
Вы ему льстите. Там двухваттный стоит. Но для такого корпуса и двух ватт много. Как шутили на фонарёвке, это утюг в корпусе зажигалки.
20 минут назад, fant сказал:
Потребление у него было в максимальном режиме 2,6-2,7 А, а это если я правильно посчитал, порядка 11 Вт.
2 часа назад, kotenok сказал:
Так он даже нагреться не успел, проработал секунд 30-40 пока я его гонял по режимам.
13 минуты назад, SeregaK555 сказал:
Вот. О чём я и говорил. Диод с номинальным током 700 ( семьсот) мА, посредством драйвера загоняется в "бустер" режим. В вашей версии, похоже, самый мощный вариант.  Для такого диода максимально возможный долговременный режим, на таком драйвере - средний. На максимуме гонять кратковременно. Перед друзьями "шикануть".
Вообще, правило хорошего тона, при покупке китайского света, разобрать и изучить поделие китайского гения. Обычно экономят на термопасте. Однажды мне пришёл фонарь, где "звезда" висела на проводах, буквально не касаясь корпуса.
Смерть диода в течении 30-40 сек оч. подходит под мою версию.
Изменено пользователем fant
Судя по фото, драйвер поганенько установлен. Он должен быть запрессован, а у вас на двух плюхах висит. Или это обман зрения ?
Вот он и хваленный convoy... У меня два фонарика UltraFire служат уже не первый год, а использование с середины осени до середины весны - ежедневное. Еще и стоили копейки...
Вот и я повелся на отзывы в сети и отзывы на странице Али у хваленого Саймона.
Изменено пользователем SeregaK555
Диод можно проверить, подключив его к регулируемому БП. Через ограничительный резистор в несколько ом и амперметр. Постепенно повышать напряжение и контролировать ток.
1 час назад, BARS_ сказал:
А потому что диод работает в штатном режиме. Ибо на "стописят" метров карманному фонарику долбить особой нужды нет.
