Тускло горит фонарик Convoy S2+
Приветствую всех! Помогите разобраться, приобрел фонарик, вставил аккумулятор он посветил секунд 30 и начал светить очень слабо. В чем может быть причина? В электронике я не очень. На форуме впервые, если тему запостил не в том разделе перенесите в нужный.
Вот ссылка на видео
попробовать зарядить аккумулятор, если не зарядится, то отнести фонарь продавцу.
Посмотрел видео - отнесите продавцу, ИМХО.
С уважением, А. Ю.
2 минуты назад, getshket сказал:
Видно, что "сел" светодиод.
Обычно садится от перегрева. Поди 10-ти ваттный ещё?
Для такого мелкого корпуса, как на видео 10 ватт многовато. :)
В фонаре- корпус- это радиатор.
Ещё может быть плохой тепловой контакт самого светодиода с корпусом...
Вы ему льстите. Там двухваттный стоит. Но для такого корпуса и двух ватт много. Как шутили на фонарёвке, это утюг в корпусе зажигалки.
20 минут назад, fant сказал:
Потребление у него было в максимальном режиме 2,6-2,7 А, а это если я правильно посчитал, порядка 11 Вт.
2 часа назад, kotenok сказал:
Так он даже нагреться не успел, проработал секунд 30-40 пока я его гонял по режимам.
13 минуты назад, SeregaK555 сказал:
Вот. О чём я и говорил. Диод с номинальным током 700 ( семьсот) мА, посредством драйвера загоняется в "бустер" режим. В вашей версии, похоже, самый мощный вариант.  Для такого диода максимально возможный долговременный режим, на таком драйвере - средний. На максимуме гонять кратковременно. Перед друзьями "шикануть".
Вообще, правило хорошего тона, при покупке китайского света, разобрать и изучить поделие китайского гения. Обычно экономят на термопасте. Однажды мне пришёл фонарь, где "звезда" висела на проводах, буквально не касаясь корпуса.
Смерть диода в течении 30-40 сек оч. подходит под мою версию.
Изменено пользователем fant
Судя по фото, драйвер поганенько установлен. Он должен быть запрессован, а у вас на двух плюхах висит. Или это обман зрения ?
Вот он и хваленный convoy... У меня два фонарика UltraFire служат уже не первый год, а использование с середины осени до середины весны - ежедневное. Еще и стоили копейки...
Вот и я повелся на отзывы в сети и отзывы на странице Али у хваленого Саймона.
Изменено пользователем SeregaK555
Диод можно проверить, подключив его к регулируемому БП. Через ограничительный резистор в несколько ом и амперметр. Постепенно повышать напряжение и контролировать ток.
1 час назад, BARS_ сказал:
А потому что диод работает в штатном режиме. Ибо на "стописят" метров карманному фонарику долбить особой нужды нет.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
