Grisha_iskatel Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Прошу помочь советом. Использую в устройстве готовый контроллер зарядки для аккумуляторов 18650, там на плате стоит SMD светодиоды для индикации зарядки. Просверлил в корпусе отверстие, чтобы было видно светодиоды, но выглядит это как "колхоз 22 партсъезда" , нужно какое-то прозрачное окошко, которое можно установить в отверстие, чтобы и выглядило нормально и светодиоды было видно. Некто не встречал в продаже чтото подобное? Заранее благодарю за ответ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Гугли световоды. Еще, как вариант, запаять туда выводные диоды и вынести их на корпус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Снаружи корпуса приложить к отверстию, плотно прижать стальную гладкую пластину (линейку), а изнутри капнуть термоклея из пистолета. Получится слегка матовое окошко заподлицо, отлично засвечивается рассеянным светом от светодиодов. Как вариант - капнуть замутнённой нитрокраской эпоксидки, но ждать долго. 3 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 применить световод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 3 часа назад, Grisha_iskatel сказал: какое-то прозрачное окошко делается просто - сверлишь, на лицевой стороне морды - клеишь малярный скотч на него, берешь термопистолет с гавнилином, прозраный гавнилин залил изнутри, остыло - снял скотч - отличное матовое окошко заподлицо с корпусом, только края отверстия снаружи - не зенковать ... а просто ножом канцелярским срезать ... 1:1 с заводской вставкой несколько СД - просто раздели кембрами или перегородками до корпуса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 5 часов назад, TIMIK74 сказал: применить световод Что то я не нагуглил нечего подходящего, можно чуть подробнее? Термоклей идея годная, но насколько хорошо будит видно нужно побывать. Спасибо KRAB и Dr. West! Раньше я встречал такие прозрачные колпачки, которые вставлялись в отверстия, но сейчас почему-то нечего не находиться, или я не знаю как справшивать гугл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Первая же ссылка в гугле http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0010/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 16 минут назад, BARS_ сказал: Первая же ссылка в гугле http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0010/ Спасибо. У нас в Украине гугл другое показывает( но световод нам не подходит из за цены, да и не до конца понятно как его туда крепить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Когда-то похожие покупал на али. Сам делал так: сверлил отверстие нужного диаметра,2-4 мм.; деталь лицевой стороной плотно прижимал к ровной поверхности; разогревал паяльным феном кусочек оргстекла; клал разогретый кусочек на отверстие с тыльной стороны детали; головкой обычного болта на 14 сильно прижимал каплю. На головке болта ножовкой по металлу пропилил подобие сетки.После "печати" капля оргстекла изнутри была рифлёной,снаружи гладкой и прозрачной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
