Окошко на корпус для smd светодиодов
Прошу помочь советом. Использую в устройстве готовый контроллер зарядки для аккумуляторов 18650, там на плате стоит SMD светодиоды для индикации зарядки.
Просверлил в корпусе отверстие, чтобы было видно светодиоды, но выглядит это как "колхоз 22 партсъезда" , нужно какое-то прозрачное окошко, которое можно установить в отверстие, чтобы и выглядило нормально и светодиоды было видно. Некто не встречал в продаже чтото подобное?
Заранее благодарю за ответ!
Снаружи корпуса приложить к отверстию, плотно прижать стальную гладкую пластину (линейку), а изнутри капнуть термоклея из пистолета. Получится слегка матовое окошко заподлицо, отлично засвечивается рассеянным светом от светодиодов. Как вариант - капнуть замутнённой нитрокраской эпоксидки, но ждать долго.
3 часа назад, Grisha_iskatel сказал:
делается просто - сверлишь, на лицевой стороне морды - клеишь малярный скотч на него, берешь термопистолет с гавнилином, прозраный гавнилин залил изнутри, остыло - снял скотч - отличное матовое окошко заподлицо с корпусом, только края отверстия снаружи - не зенковать ... а просто ножом канцелярским срезать ... 1:1 с заводской вставкой
несколько СД - просто раздели кембрами или перегородками до корпуса
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
применить световод
Что то я не нагуглил нечего подходящего, можно чуть подробнее?
Термоклей идея годная, но насколько хорошо будит видно нужно побывать. Спасибо KRAB и Dr. West!
Раньше я встречал такие прозрачные колпачки, которые вставлялись в отверстия, но сейчас почему-то нечего не находиться, или я не знаю как справшивать гугл.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Первая же ссылка в гугле http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0010/
Спасибо. У нас в Украине гугл другое показывает(  но световод нам не подходит из за цены, да и не до конца понятно как его туда крепить...
Когда-то похожие покупал на али.
Сам делал так:
сверлил отверстие нужного диаметра,2-4 мм.;
деталь лицевой стороной плотно прижимал к ровной поверхности;
разогревал паяльным феном кусочек оргстекла;
клал разогретый кусочек на отверстие с тыльной стороны детали;
головкой обычного болта на 14 сильно прижимал каплю.
На головке болта ножовкой по металлу пропилил подобие сетки.После "печати" капля оргстекла изнутри была рифлёной,снаружи гладкой и прозрачной.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
