Стабилизатор. Вход 220, выход 5
Гость Техник220
Всем привет!
Возник вопрос о работоспособности данной схемы.
Это стабилизатор напряжения на 5в, при этом входное напряжение может быть 220 в (в теории)
Стабилитрон 1N4733A
Мощность рассеяния,Вт: 1
Минимальное напряжение стабилизации,В:4.8
Номинальное напряжение стабилизации,В:5.1
Максимальное напряжение стабилизации,В:5.3
Статическое сопротивление Rст.,Ом: 7 при токе I ст,мА: 49
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 178
Рабочая температура,С: -55…200
Транзистор 2N6833
По параметрам вроде подходит, напряжение к-э 450 в
Входное напряжение 220 вольт, 2А
На выходе хочу получить 5в и 2А
14 минуты назад, Гость Техник220 сказал:
Т.е. на  КЭ транзистора упадет 220-5=215В. Мощность, рассеиваемая транзистором 215*2=430Вт. Нормально, как вы считаете?
Это контрольная очередная. Расчет параметрического стабилизатора.
Либо курсач, в котором автор ни бум-бум.
@Гость Техник220 , импульсные преобразователи в помощь.
Только что, mvkarp сказал:
:D С какими то дикими данными. @Гость Техник220 , что планируете, представитьт это преподу или пользовать?
на радиокоте была подобная схема, вам нужно делать 3 - 4  ступенчатый, то есть как пример, сначала, с 220 вольт стабилизируете до 110, потом с 110 до 60, потом с 60 на 30, и потом с 30 на 5, но вы ж понимаете что это все равно через одно место?
8 минут назад, oldmao сказал:
Он еще не знает, что после выпрямления сетевых 220 вольт получается не 220 постоянки, а 315 :)
Вот вам лишь бы посмеяться.. Один человек не может знать всего. Про 315в знает его сокурсник "Гость Техник 315" . Но он появиться  здесь только завтра. Сегодня он занят.. бухает.
Можно применить понижающий трансформатор. Это безопаснее, чем приведённая в начале топика, схема.
А знать всего, конечно, невозможно. Это верно.
Да и транзистор с требуемыми параметрами будет стоить как десяток БП, собранных по нормальной схеме. Если такие транзисторы вообще существуют.
2 часа назад, hasl сказал:
Будет это все дико греться, может и минуты не переживет?
Не спешите. Про нагрузку пока ничего не сказано.
49 минут назад, mvkarp сказал:
И в результате все равно получится утюг. :)
Не спешите. Про нагрузку пока ничего не сказано. Резистор, согласен, будет греться без подключенной нагрузки.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Извиняюсь, невнимателен...:)
Да какие 315 вольт? Какое выпрямление?  Какое сетевое напряжение? Где хоть слово об этом? Напряжение с конденсатора подаваться должно было с определённой частотой, но это не важно здесь, поэтому я и указал обычный источник питания на схеме. И это не блок питания, а скорее часть схемы управления одного более большого проекта. Ответ про то, что транзистор должен рассеять 215 вольт мне был и нужен, придётся что-то другое думать
Поленился изложить все нюансы в стартовом посте - получил кучу ненужного флейма.
Каков был вопрос -= таковы и ответы.
3 минуты назад, Стальной сказал:
Надеюсь, автор в курсе, что на вход должна идти постоянка.
А ты не видишь + и -? Схник рисовал никто иной как я.
@Гость Техник220 , с вопросами, подобно Вашему, естественно, что люди именно так предполагают. Уровень, извините, нулевой.
4 часа назад, Гость Техник220 сказал:
Принципиально - работоспособна.
9 минут назад, Гость Техник220 сказал:
А почему тогда и имя 220, и напруга на схеме тоже 220..? Специально для полоскания мозгов эти числа придумал, чтобы получше в глаза бросались? Неужто самому невдомёк было, что  это с розеткой будут ассоциировать на протяжении пяти страниц? Или настолько несмышлёный? Не мог 180в написать,  или 250? Что-то изменилось бы от этого?
