admin
Xiaomi Wowstick 1FS
1 сообщение в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Ответить в тему...
    • Ищу разработчиков в Москве для создания прототипов одежды и сумок с использованием светодиодов, оптоволокна и тд на аккумуляторах, с управлением через контроллеры. подробности по запросу tuanas@yandex.ru Примеры на фото
    • крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
    • Питание процессора по схеме 5V  и один порт  выдающий, емнп  +/- 20мА . Кстати ... а мы знаем частоту ШИМ , чтоб не вслепую за потери бороться  ... ?
    •   После заливки SPI Flash.
      Нужно USB-RS232 переходник который работает на 3.3в по уровням.
      И тут тоже лень инженера дала свои плоды. Ибо все устройства для работы с контролерами в лабораторию отвез в универ.
      Пошарив по шухлядам откопал не рабочую UNO на легендарной CH340 (в которой спалена Atmega, обрезал покруг ноги, остатки отпаял). Даташит в помощь и вуаля, режем дорожки питания и делаем ее на 3.3В в оригинальном исполнении. А дале как пишет автор.
      PuTTY  и TFTP сервер.
      После всего сделанного вас немного испугает что перезапустив вашу уже AuraHD в консоли PuTTY пойдет загрузка и будет считать что то до 6-той строки.
      И после подключения HDMI монитора на экране будет пусто. Не огорчаемся шагаем к телевизору и подключаемся через RCA .
      Настраиваем вывод изображения, обновляемся .
      Танцуем радуемся. Всем удачи.
    • Если можно было бы подключиться, то можно было просто разомкнуть провод. Про запоздалый совет покурить смешно ) Стиралка стоит в ванной у которой есть типовое углубление, раньше такие ванные делали в типовых домах, там литров 90 можно налить, надеюсь, что оно изолирует воду от соседей )
    • Да, надо еще транзистор добавить, неудачный пример нашел. Так лучше:
    • @KomSoft  Напряжения измерить можно так - переключаете вольтметр на измерение постоянного напряжения и измеряете падения на светодиодах, стоит указать и марку вольтметра или его входное сопротивление. Ток по направлениям, измеряется при помощи двух диодов 1N4007, миллиамперметром постоянного тока.
