Br.Misha
Механизм для подсчета количества коробок на ленте
11 сообщений в этой теме
Br.Misha    9
Всем привет!
Нужно сделать подсчет количества коробок, проходящих на транспортной ленте. Саму логику счетчика мне сделать не проблема, интересует только что использовать в качестве датчика? Вроде как задача не специфическая, но чего-то я никаких подходящих датчиков для этого не нашел(((.
Подскажите, плиз, что-то)))
Спасибо!
el_hap0    33
kt118    63
Берете фотоэлементы, можно попробовать, что ставят на ворота. Принцып работы как в примере el_hap0.
Br.Misha    9
Очень класная идея с ультразвуковым, но будет ли он правильно реагировать, если расстояние между коробками будет пару см, при размере коробки 1*1 метр ?
Мне оптический больше нравится, но готовый датчиков для такого расстояния не нашел..
colorad    397
4 минуты назад, Br.Misha сказал:
Датчик любой , передатчик  - лазерная указка.  Или датчик из пульта , он  воспринимает сигнал с несущей 38кГц .
Br.Misha    9
Лазерной указкой можно легко спалить фотодатчик, придется заморачиватся с затемнителями.
Я чего темку создал - думал что есть готовые решения, просто у меня не получилось их найти.
el_hap0    33
19 часов назад, Br.Misha сказал:
при использовании ультразвукового датчика, габаритные размеры коробок не играют никакой роли.
На въезде на парковку у любого ТЦ на шлагбауме можете ночью бесплатно снять, или хотя бы посмотреть маркировки)
avv_rem    310
20 часов назад, Br.Misha сказал:
Ну, п..ц полный уже настает. Человеку лень в Google набрать строчку «оптический датчик».
Первая же ссылка на http://industryport.ru/index.php?route=product/category&path=1575_1508
Там оптических датчиков по самые гланды. Всех видов, типов, размеров, интерфейсов…
Счетчик импульсов, надеюсь, в состоянии самостоятельно найти?
RIMUS1989i    40
А если коробки вдруг будут идти вплотную, без технологического разрыва, что тогда? две коробки будут считаться за одну, а то еще больше...
Если вес коробок и размер одинаковый-надо мерить и вес пройденный, и расстояние. Для этого есть специальные устройства.
и смотря какой бюджет..
oldmao    1 450
В 23.10.2017 в 20:57, Br.Misha сказал:
Нет, придётся подружиться с головой. Тогда станет понятно, что мощность лазера зависит исключительно от его тока питания.
Кстати, в заводском охранном ИК-барьере используются обычные светодиоды АЛ107 в импульсном режиме, дальность одного луча до 40 метров. Правда там объективы с пластиковыми линзами (обычное стекло плохо пропускает ИК-лучи).
