TTT34
Схема для блока питания на 2(3) Вольта, 200 Ампер
19 сообщений в этой теме
TTT34    2
Здравствуйте, может кто подсказать схему для создания блока питания с такими параметрами как 2(3) вольта и 200 ампер (нет, не миллиампер, а ампер).
Или подскажите пожалуйста, как такую схему вообще найти?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KomSoft    120
Тут на форуме нечто подобное обсуждалось, поищите. Но задаче нетривиальная.
o_l_e_g    1 637
Это, всего 400-600 Вт. Трансформатор на соотв. мощность и вторичку в несколько витков, квадратов 35. Кстати, какой ток, постоянка, переменка?
Крашер    548
Кажется, для гальваники или ещё какого электролизера...
Стабилизация требуется?
TTT34    2
56 минут назад, KRAB сказал:
Импульсный
да, я забыл об этом написать
сорян
34 минуты назад, o_l_e_g сказал:
на вход 220 В 50 Гц, на выход 2(3) В 200 А 1 Гц
35 минут назад, Крашер сказал:
Да, стабильных 2(3) В 200 А
TTT34    2
1 час назад, TTT34 сказал:
1 Гц
это частота импульсмов а напряжение постоянное
Armenn    124
Мне бы такой блочек с регулировкой от 10а до 200а, для проверки контактов...
Armenn    124
Насколько стабильных? С колебаниями от 2в до 3?
А 3.3в пойдет?
3 hours ago, TTT34 said:
это частота импульсмов...
Это самое простое.
SovietTwins    3
6 часов назад, TTT34 сказал:
сорян
В 90% случаев, такой БП используют для контактной сварки.
В Вашем случае намного реальнее перемотать трансформатор от микроволновки. Уж по скорости и надёжности - это самый верный вариант. Для чего планируется использовать схему?
TTT34    2
13 часа назад, SovietTwins сказал:
В 90%
16 часов назад, Armenn сказал:
А 3.3в
Давайте еще раз.
Мне надо запитать это http://www.atcsd.ru/catalog/the_specification_for_laser_range/  Q250 ток 250 А, напряжение 2.5 В. Импульсы и все такое там написано. Так еще раз, где или как найти схему чем его запитывать?
o_l_e_g    1 637
@TTT34 Нужен управляемый источник тока с указанными параметрами. Кстати, в ТЗ многого не хватает, как то время нарастания и спада, стабильность и тд.
НО, скажу одно, простым такой источник не будет!
Крашер    548
3 часа назад, TTT34 сказал:
Вот с этого и надо было начинать...
Инфракрасный гиперболоид какой-то...
И, понятно, ценник на сии излучатели напоминает о любви к двоякодышащим и земноводным.
Что планирует топикстартер выложить за их приведение в рабочий режим?
И, почему тогда такой запрос в песочнице?
Изменено пользователем Крашер
Armenn    124
2 hours ago, TTT34 said:
Мне надо запитать...
Тема старая...
19 minutes ago, Крашер said:
...выложить за их приведение в рабочий режим?
Если заказчик готов заплатить 100000руб.  будет БП с управлением от компа, до 250А входное 380 или 220.
Хотя что-то мне подсказывает, что это так хитро рекламируется производитель лазеров, т.к. БП там есть родной.
Крашер    548
40 минут назад, Armenn сказал:
хитро рекламируется
Или пытаются халявную альтернативу раскопать.
Тогда это вообще-то в раздел "работа"....
TTT34    2
13 часа назад, o_l_e_g сказал:
Вот теперь, благодаря Вам, прекрасные форумчане я это понял.
10 часов назад, Крашер сказал:
Потому что я не разбираюсь в этом на должном уровне и поэтому решил вначале спросить в песочнице, а потом уже думать что делать дальше.
Спросил.
Нет, делать это я уже не хочу.
10 часов назад, Armenn сказал:
Поэтому я ссылку кинул спустя часы после задавания вопроса, когда стало слишком много вопросов касаемо того, что вообще надо питать.
9 часов назад, Крашер сказал:
Или не халявную, но альтернативу.
В любом случае, спасибо Вам большое за ответы. Надеюсь я Вас не сильно отвлек от важных дел.
Armenn    124
Так бы сразу и написали. Обиды тут не помогут. Мы же не знаем вашей квалификации, начинаем копать. Сначала нам приходится выяснять:
1 Кто собственно пишет, понимающий человек или нет. И вообще человек адекватный?
2 Какова его компетентность в пределах понимания и области проблемы.
3 В состоянии ли он сделать то что мы ему посоветуем.
4 Что он конкретно хочет и что на самом деле нужно. (Это часто разные вещи)
(Последовательность может быть не такой)
И только после того как проходим через эти шаги можно получить более менее грамотный ответ, в вашем случае он звучит так:
НИКАКИХ самоделок и схем, ищите серийный, мелкосерийный блок с гарантией от производителя!
Тому у кого будете заказывать БП передайте даташит на лазер.
SovietTwins    3
В 24.10.2017 в 22:17, TTT34 сказал:
Давайте еще раз.
Сразу бы написали что диоды для накачки лазера твердотельного питать планируете.
Из своего опыта скажу. Купите блок на алибабе. Намного дешевле выйдет чем самому делать. Вам в принципе для регулирования мощности потребуется длительность частоты следования импульсов регулировать. Максимальная частота у вас будет 10Гц, при длительности импульса в 5мс.  Это для 120-й линейки. Вам сразу стоило сказать, что вас нужен генератор ИМПУЛЬСОВ. НЕ БЛОК ПИТАНИЯ. При подключении просто мощного БП с запрошенным вами характеристиками ваша линейка просто сгорит ко всем чертям. Надеюсь вы прочтёте эти строки до того, как подключите вашу линейку к блоку питания. На будущее. Если сказано: КВАЗИИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, то это всё-таки импульсный режим работы. ;-)
А если загнать этот диод в постоянный режим, то это в пике 15А тока при 3В напряжения. Тоесть 45 Ватт. Которые вам потребуется охлаждать. Не верьте тому, что там написали про пассивное охлаждение. При такой эксплуатации - диод очень быстро сдеградирует.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: Иван20
      здравствуйте помогите запитать телевизор от автомобиля, машина ИЖ 27156, телевизор матрица 20" со скалером MSD338STV5.0, проблема в том что последний раз вышел из строя реле регулятор генератора и пошёл перезаряд ,сгорела микросхема регулятора телевизора на 5 вольт и хотелось бы сделать защиту от глубокого разряда акб,сейчас все работает от перенапряжения поставил tvs диод, нашёл на какую то то разборке приборную панель и отпаял от туда один раз спас уже  сжег предохранитель теперь боюсь ехать и включать, включаю только когда машина заглушена, ток потребления от 5 до 7 ампер в зависимости от громкости
    • Автор: StasBronja
      Здравствуйте товарищи.
      Насмотревшись видео о том что можно переделать БП под 24 вольта, решил свой ненужный поковырять. Однако схемы в интернете не нашел. Кое как тестером примерно, не до конца нашел что куда идет. А что и куда перепаивать хочу спросить у вас.
      микросхема ps222l
    • Автор: StasBronja
      микросхема ps222l
    • Автор: Uporniy7771
      Здравствуйте!
      Если это возможно, то нужна схема подключение данного высоковольтного блока, снятого с какой-то копировальной техники.
      На фото ниже, сам блок:
       Будем благодарны!
    • Есть ферриты и трансы. Не могу однозначно идентифицировать даже по маркировке, может кто сталкивался с продукцией Pulse. Комплект в подарок за даташит или что-то похожее. Да и интересно вообще все это?
    • Абжатова Айгуль. Есть такой продавец на украинских интернет аукцыонах. И магазины вроде какие то есть. Доказывал мне что irf840 не могут работать в электронном баласте на 250w. Потому что у транзисторов мошность меньше по даташиту. Еще и отправлял закон ома учить ну и всякие нехорошие слова. Непомогло даже видео на котором я ему показываю как настоящие irf840 а не его перемарк свободно качают лампу 250w. Даже документ от ir не помог. Не ведитесь на низкие цены. Ибо получите не то за что заплатили. Вот кусок. спрашиваю. может ли irfz44 включать и выключать нагрузку 500W. отвечает теперь о 44, смотрим даташит http://www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf неужели трудно посмотреть,что он максимально рассеивает 150Вт..... ну и где 500.Элементарные вещи же....хоть немного напрягайтесь
    • Распай с оборудования связи европейской сборки. Количество и цена пробные. Что целесообразно проверить, проверяется. Торг, скидки за объем. Оплата/доставка по договоренности.  Со спойлером не разобрался,  фото есть на все позиции. В облаке. Интересна критика.
    • Меня впишите в свою компанию посмотреть/почитать, мож и я чего ...
    • Да, с Ардуино будет проще. Не нужно думать где взять программатор. Берите Arduino UNO. Самый простой и дешевый из семейства Ардуин. Или Леонардо. Только Arduino Mini (Pro Mini) не берите, для них нужен USB-UART адаптер (хотя если таковой имеется, то можно брать). На Arduino UNO уже всё на необходимое на борту. С оф. сайта качаете софт и вперед. Есть русскоязычный сайт Arduino.ru, там есть описания, примеры, форум... Да и вообще по Ардуино в сети есть куча ресурсов, примеров. Гирлянда самое то чтобы начать. Но если хотите разобраться с МК, то я бы не советовал Ардуино. Но если хотите получить результат и быстро, не сильно вникая в работу микроконтроллеров, то Ардуино самое оно. ИМХО, конечно.
    • Спектрум... да, ну его... Орион - сила. Круче только Микро - 80, но его я так и не собрал, РУ3 в нужном количестве не смог достать... А Орион до сих пор лежит. Рабочий. Пару месяцев назад включил... эх... ностальгия...
