Акустика T+A Tal x2.1 большое сопротивление
Timzon
Приветствую, товарищи! Скажите пожалуйста, недавно приобрел ламповый усилитель и заметил то что две акустики играют в разной  громкости при измерении выяснилось то что на T+A акустической системе большое сопротивление около 460 ом. При разборе обнаружил сопротивление в фильтре  470ом ом. Есть фото фильтра. Пожалуйста помогите в решении https://drive.google.com/folderview?id=0ByxeHJGjIPlVNmlRM3J6dlhVa3c
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Нарисовать схему фильтра лучше. Паял что ли кто то? До этого колонки работали нормально?
все работает отлично просто на одной ручке громкости две акустики звучат по разному (по громкости) и я измерил сопротивление и обнаружил что сопротивление не 4ом а 460ом и хотелось бы переделать в 4 ом акустику, так как хочу использовать ламповый усилитель. Н задней панели написаны характеристики и там указано 4ом но по факту 460ом
Изменено пользователем Timzon
Внутрь надо хотя бы посмотреть.
Или двух?
1 час назад, Timzon сказал:
две акустики играют в разной  громкости...
Есть фото фильтра...
Они разные, но работают от одного фильтра? Или одинаковые и тоже от одного работают? Писать лучше понятно.
У меня две акустики 1)T+A; 2)JBL. Мне не понятно почему на акустики T+A написаны характеристики 4ом а по факту 460ом? При прослушивании на одной громкости JBL 4ом выдает больше громкости чем T+A. и хотелось бы разобраться с этим вопросом. Можно ли переделать или исправить это? Фильтры конечно индивидуальные, T+A и JBL совершенно разные компоненты
4 часа назад, Timzon сказал:
Кривые ручки были внутри по моему. Рисуй,не ленись
Нет компания T+А делает акустику в ручную! Вот ответ компании
"Важным является импеданс 4 Ом, а не постоянное сопротивление 470 Ом."
значение DC-резистора, которое вы можете измерить с помощью прибора, составляет 470 Ом, это правильно. Сопротивление TAL X2.1 составляет около 4 Ом. Таким образом, не должно быть проблем с приводом TAL X2.1 с вашим усилителем.
Кто знает это логично ?
Измерьте на переменном напряжении.
Если нет прибора, то подключите колонки к усилителю через амперметр (или через резистор небольшого номинала), подайте на вход вашего усилителя синусоидальный сигнал частотой 100-400Гц, установите достаточную громкость (чтобы не считать милливольты) и замерьте напряжение на колонке и посмотрите (посчитайте, если с резистором) ток. Из тока и напряжения узнаете сопротивление колонки. Все измерения в формулах в целых амперах, вольтах и омах.
Только что, Timzon сказал:
Я не знаю, что имеется ввиду под словом "это", но ДА, по всей видимости. Либо НЕТ. Как посмотреть...
14 минуты назад, Timzon сказал:
Логично, если в колонках стоят разделительные конденсаторы. В том числе и для защиты от постоянного напряжения.
Импеданс будет номинал, а по постоянке покажет, как у вас, какое-то сопротивление в цепи.
