Помогите с FM приёмником на TDA7000
tifaso
Собрал радио приёмник вот по этой схеме (прикрепил файлом) теперь дело стоит в том что я не понимаю как правильно нужно намотать катушку, а точнее конретно таких материалов для катушки не было удалось найти провод в принцепи такой как в описании 0.5мм. но феррит именно такой достать так и не получилось. Взял какой был диаметром 7.8мм.
УКВ приемник на TDA7000.docx
Если выложить нормальную картинку, шансы на ответ значительно увеличатся. Не у всех офис под рукой установлен.
Вот пожалуйста вывожу содержимое оффиса:
На рисунке показан схема УКВ (88…108 МГц) приемника на ИМС TDA7000. УКВ приемник содержит небольшое кол-во внешних элементов, прост в настройке. Выходной сигнал звуковой частоты (моно) подается на вход усилителя ЗЧ или на высокоомные наушники.
Перечень элементов:
·         С1, С9, С12, С17 —  0.1мкФ
·         С2, С4, С5, С6, С13 —  0.01мкФ
·         С3* — 20пФ
·         С7, С15, С16 — 0.001мкФ
·         С8, С10, С11 — 220пФ
·         С14 — 100пФ
·         С18 — 200пФ
·         R1 — 22K 0,125Вт
·         R2 — 100K 0,125Вт
·         R3 — 100K (линейный)
·         VD1 — MV209 или аналогичный
Примечание:
·         Емкость конденсатора С3 не критична, и может быть от 10 пФ до 20 пФ. Потребуется небольшая корректировка индуктивности катушки L1 при изменении емкости С3.
·         Катушка L1 содержит 7 витков провода 24 AWG (диаметр провода 0,51 мм) намотанных на оправке диаметром 6 мм.
·         Настройка диапазона осуществляется при помощи R3.
·         Антенной может служить телескопический штырь или небольшой отрезок монтажного провода длиной не менее 0,5м.
Автор, а где в тексте первоисточника есть НАМЕК на феррит? катушка без сердечника ... только на оправке.... которая может быть изготовлена из подручного материала...
диэлектрического... гвозь "сотка" не подойдет...
Гвоздь не по фен-шую. Мотать надо на хвостовик сверла.Сверло, естественно, потом вынуть.
зы. Питание 5 Вольт здесь надо чистое и стабилизированное, зарядник от телефона не подойдёт.
Меня в магазине когда я затаваривался деталями девушка запутала и сказала что нужен феррит судя по описанию. Ладно тогда дело намного проще у меня имеется пластиковый стерженёк нужного диаметра надеюсь он подойдет по своим характеристикам.
Только что, tifaso сказал:
Зачем феррит, если написано "оправка"? Пойдёт что угодно, т.к. она убирается после намотки.
@tifaso , катушка эта без какого либо сердечника. Мотается на оправке, снимается с нее и устанавливается на плату. Индуктивность можно изменять растяжением/сжатием витков.
Питание идёт от аккумулятора 12V через стабилизатор 7805
А что так роскошно..? Более жадные питают от литиевого аккума со стабилизатором типа XC6206P302, или просто параметрического - на транзисторе с двумя светодиодами в базе в качестве стабилитрона.
Изменено пользователем noise
Девушек можно понять.. Они любят этот материал из-за его твёрдости и высокой проницаемости..и готовы использовать его для своих катушек, не вынимая. Но вы-то должны соображать?
5 часов назад, tifaso сказал:
Про феррит здесь не сказано ни слова.
Про сердечник (какой-либо) - тоже.
Берёте сверло 5-5.5 мм. Оборачиваете бумагой. Бумагу склеиваете парафином-воском-стеарином. Поверх этой "оправки" наматываете требуемые 7-8 витков проводом 0.5 - 0.6 мм. (диаметром). Далее - излишки "оправки" - бумажной гильзы обрезаете в 2-3 мм от намотанных витков. Снимаете со сверла и - ... можно ещё выводы зафиксировать ниткой и тем-же парафином.
Но, вообще-то это делается уже после того как - раздвигаяи/или сдвигая витки - "вгоняете" настройку гетеродина в нужный Вам диапазон.
Можно вообще без "оправки" обойтись. Как это делают китайцы. Да и действительно, это проще и быстрее.
Жёсткости провода вполне хватает, чтобы из 7-ми витков "сформировать" "воздушную" катушку. Настраивать её можно - предварительно засунув внутрь кусочек пороллона и после настройки залить воском.
Да и насчёт "некритичности" ёмкости С3 я-бы не был столь категоричен...
Изменено пользователем Крашер
@Крашер , не нужно никакой бумаги. 0,51 прекрасно держит форму и без внутренностей.
Иногда производители запихивали вовнутрь кусочек поролона. Потом, после настройки, заливали его какой-то гадостью. Не знаю названия. Наподобие воска или парафина.
11 минуту назад, Крашер сказал:
... @mvkarp
Это от того, что Вы дополнили пост после того, как я прочитал Ваше первое послание и писал ответ. Страницы не обновляются в онлайне. Нужно кнопочки тыкать. :)
Вата + парафин очень желательно после настройки, иначе можно микрофонный эффект словить.
@Dr. West , микрофонный эффект обычно проявляется на конденсаторах-флажках, на конденсаторах с длинными выводами. Лично мне доводилось наблюдать такие эффекты при прогоне приемников на вибростенде. Особенно выражен данный эффект, когда гетеродинные емкости расположены близко к экрану.
За катушками такого не наблюдалось. Может, провод потолще был. Но и 0,5 мм тоже достаточно жесткий.
Это из личного. Однако, импортная техника практически всегда была с парафином. Будем считать, что именно из-за эффекта дополнительной паразитной модуляции.
Я наблюдал. Проверить просто - на работающем приемнике слегка постучать твердым предметом по плате. Если в динамике будет слышен звук, то катушку лучше зафиксировать. 100% связи с возбуждением в громкоговорящей приемнике скорей всего не будет, но некий едва заметный металлический призвук можно получить.
Фиксация катушки. Все детали обвязки, как положено с максимально короткими выводами, конденсаторы китайская керамика, никакой "красной глины", упаси бог!
Вот, как пример. Схема аналогична топику, TDA7021 в корпусе SO16 установлена со стороны печати. Очень живо отзывалась на легкое постукивание пальцем по деревянному "шасси". После запихивания даже сухой ваты в контурную катушку эффект практически устранился. Потом сверху капнуто парафином, пропитавшим вату. Провод 0,45 мм.
То же самое было в китайском наборе - "сделай сам приемник".
Вид платы с обратной стороны:
Антенна:
Вид платы спереди:
Подписал назначение выходов:
здесь номиналы особо не видно но всё собрано в точности по схеме хотя и найти нужные детали мне стоило больших трудов.
А теперь к делу что в этой плате может быть не так? Как заставить её работать?
Да всё, что угодно.
Первый "не так", который бросается в глаза - сплошной слой неотмытого флюса, надеюсь, не активного?
Второе - что стоит в качестве VD1?
Хоть какой-то шум на выходе есть? УНЧ что из себя представляет?
Начнём с того, что у Вас на плате я не наблюдаю ... варикап.
Тот диод, что там у Вас сейчас стоит - больше смахивает на обычный выпрямительный маломощный или на стабилитрон...
Буквально, постом выше посмотрите у @Dr. West  - на плате левее и выше-перпендикулярно катушке гетеродина - эдакий прямоугольничек с белой точкой. (не помню, кажется кв122. А может и кв109 - не уверен)...
Ещё... Вы уверены, что у Вас вообще возможен приём УКВ радиостанций? Если есть возможность - проверьте заводским приёмником. (и желательно не цифровой мыльницей в телефоне...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
