Мой зарядник LiIon 3cell
Разрабатываю схему зарядного устройства для 3 банок Li-Ion и источника питания от них. Схема скомпилирована из разных решений, найденных на просторах интернета. Поэтому прошу проверить работоспособность )
По цене/доступности оптимальным показался вариант ЗУ на микроконтроллере. Схема прилагается.
Работает (как мне кажется должна) так:
Первая LM312 стабилизатор тока на 1 ампер. Вторая- стабилизатор напряжения на 12,6 вольт.
На первом этапе зарядки аккумуляторов они потребляют большой ток, он ограничивается первой LMкой на уровне 1А, напряжение меньше, чем 4,2 (в расчете на 1 аккумулятор). По мере зарядки аккумуляторов напряжение на них начинает расти, а ток падать. В результате потребляемый ими ток становится менее 1А, а напряжение на них становится близким к 4,2 (в расчете на 1 аккумулятор). Получается что этапы зарядки соблюдаются автоматически.
Далее идет ключ на Q1, которым можно включать и выключать заряд.
От каждой банки идет вывод на микроконтроллер, на встроенное АЦП. От первого аккумулятора напрямую, от 2 и 3 через резисторные делители, чтобы привести напряжение в диапазон до 5в.
Таким образом микроконтроллер контролирует напряжения на каждой банке.
Параллельно каждой банке подключена защита на полевике с резистором, при необходимости микроконтроллер может коротить нужную банку резистором.
Не совсем понятен принцип работы защиты.
 Когда она должна срабатывать? Когда напряжение на банке начинает превышать допустимое? А почему оно должно превышать? Ведь общее напряжение стабилизируется второй LM317 на уровне 12,6, значит что напряжение не может превысить 4,2 на каждой или я не прав?
Когда наоборот напряжение на банке становится ниже минимума (при разрядке) такую банку тоже блокируют такой защитой? Но ведь получается что банка коротится на резистор 56 ом и продолжает разряжаться на него?
Если какой-то из узлов защиты сработает, закоротив банку, получается вместо 3 аккумуляторов остаются 2. Напряжение выдаваемое ими недостаточно для питания схемы и источник становится бесполезным. Может тогда проще просто вырубать все?
Изменено пользователем Skaf
26 минут назад, Skaf сказал:
Банки имеют технологический разброс параметров  и изнашиваются по разному и могут набирать напряжение с разной скоростью. Т.е. на одной банке уже 4,2 Вольта и продолжает расти, а на другой 3,8, к примеру. Балансир - так называется схема - не даст перезарядиться первой банке, будет пропускать лишний ток мимо неё.
При разряде ниже допустимого хоть одной банки в батарее, вся батарея отключается от нагрузки. Уже другой схемой.
Понятно. Значит эта защита работает при зарядке. Не дает случиться перенапряжению на банке.
При разрядке защита не работает. Остается только контроль напряжения на банках с помощью микроконтроллера. Если он заметит, что на какой-то банке напряжение ниже минимума, он отключит всю батарею от потребителя.
Можно ли сказать что в данной схеме есть защита и балансир, и что вообще схема пригодна для реального использования? Понятное дело при должной программе в МК.
Вам придется ШИМить балансирные ключи в конце заряда и мерить напряжение на банках. Не знаю, как это возможно делать одновременно, придется как-то фильтровать напряжение для АЦП.
Имхо, проще сделать балансиры отдельной независимой схемой, типа такой.
Спасибо за ссылку, прочитал, но не понял зачем ШИМить. В статье написано, что схема следит за напряжением на банке и включает ключ. Он либо включен либо выключен. Так же может поступать и МК с АЦП. Замерил напряжение на банке- включил ключ или выключил, в зависимости от того, что намерил.
ШИМ же в моем понимании нужен, чтобы получить некоторое аналоговое значение, плавно увеличить или уменьшить ток, например.
Да, так и есть, невнимательно прочитал. На самом деле, он будет периодически включаться - выключаться, т.к. батарея тоже будет разряжаться на балласт. К тому же, при окончании заряда этот балансир надо отключать от батареи, т.е. он сам её будет потихоньку разряжать токами через TLку. Не очень подходит под ваш проект.
Отлично, тогда попробую это смакетировать. О результатах отпишусь.
Остается только вопрос- какой номинал резисторов использовать в балансире. В некоторых схемах я видел 56 ом, в некоторых 10. Как этот номинал рассчитать не знаю. Какая у них должна быть мощность?
На какой ток должны быть рассчитаны транзисторы в балансире?
Можно ли рассуждать так, что напряжение банки до 4,3 вольта, резистор там стоит, например, на 10 ом. Значит ток не может быть больше 0,43 А. Значит мощность резисторов 2 ватта, ток через транзисторы до 0,5А?
а что мешает вам купить готовый хороший зарядник за 20$ если вы с Украины?  https://www.olx.ua/obyavlenie/imax-b6-80w-6a-zaryadnoe-ustroystvo-lipo-liion-life-pb-nicd-akumulyator-IDulyBA.html#6e9ff2bd03;promoted  а если с Китая брать то еще дешевле выйдет.
Изменено пользователем oleg1ma
я вашего устройства вами воображаемого не вижу. А аккумы в любом устройсстве должны быть доступны для извлечения, и замены. И блок питания отнють не мой. Так-же есть такие зарядники сразу с встроенным питателем. https://www.olx.ua/obyavlenie/universalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-imax-b6ac-80w-IDp50Ws.html#0fe4c06765
В теме идет речь о том как сделать зарядник. Если бы вопрос стоял где и какой купить- была бы другая тема.
Огромная просьба не размывать тему оффтопом.
В 25.10.2017 в 11:25, oleg1ma сказал:
Еси брать, то оригинал,ИМХО. Сам такой купил и после 2 вздутьіх акумов розачоровался. Продал.
