Вентилятор на постоянку в БП
Здравствуйте подскажите пожалуйста,
У меня есть вот такой блок питание S-360-5 https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-350W-5V-50A-12v-15v-24v-48v-AC-to-DC-AC-DC-industrial-power/225837_2027317004.html
как заставить вентилятор вращается постоянно?
Вот фото внутренностей
Там, где помечено в красном кружочки это стоит термистор (если я не ошибаюсь) с маркировкой 502
P.S.   забыл написать что вентилятор на 12 вольт
а блок питание на 5вольт
Изменено пользователем chrome2
40 минут назад, КЭС сказал:
Прикалываешься? Подключи вентилятор на выход 12В БП.
Я конечно туповатый в электроники, но не до такой степени
@fant штатный есть и работает, мне просто нужно что-бы он включался сразу с БП
@kt118 это решение мне не подходит
лучше подскажите как работает термистор, на замыкание или размыкание?
Понял. Глянуть схему. Там не сложное нечто. Транзисторный ключ, открываемый смещением,  что делает термик, когда нагревается. Открыть этот ключ принудительно.
На штатном разъёме для вентилятора выходит 10,6 вольта
@fant а что нужно сделать? просто выпаять термистор или в место него поставить перемычку (или сопротивление?)
10 минут назад, руня сказал:
в гугле все расписано
и не лень тебе было писать?
19 минут назад, chrome2 сказал:
А вентилятор на какое напряжение (что на нем написано)?
Сопротивление термистора уменьшается с нагревом. Это так, для справки.
П.С. Только что увидел правку первого поста. Ищи ключ по дорожкам от разъема вентилятора и короти его.
Изменено пользователем КЭС
2 минуты назад, КЭС сказал:
12v 0.18a
13 минуты назад, КЭС сказал:
это уже для меня сложно.
может выпаять термистор, нагреть его и измерить сопротивление, и за место термистора впаять резистор с номиналов каторжный получится у меня при измерении
Самое элементарное - выпаиваете термистор ,  даёте остыть, измеряете его сопротивление . Впаиваете вместо него переменник ( лучше многооборотный), сопротивлением больше, чем намеряли. И не спеша  уменьшаете сопротивление до того момента, как вентилятор у вас стартанёт. Измеряете , что у вас получилось на переменнике, заменяете переменник постоянным резистором, близкого номинала.
P.S. Для верности, что этот термик точно управляет вентилятором, я б его для верности проверил нагревом, до срабатывания вентилятора. Так, на всякий случай.
Изменено пользователем fant
15 минут назад, fant сказал:
Да  это маленькая черная штучка))) при нагреве паяльником запускает вентилятор
Ну и замерь сопротивление этой штучки в нагретом состоянии, после чего замени ее обычным резистором.
Скорее всего можно просто перемкнуть эту "штучку", но не зная схемы лучше так не делать.
П.С. Оказывается, автор сам догадался, а я не сразу заметил.
22 минуты назад, chrome2 сказал:
Отлично. Значит делайте, как советовали.
