Делитель напряжения
mmaerov
Сделал делитель напряжения, по данной схеме, но при подключени к аккуму сгорел резистор R1, у меня он номиналом 8,2 КоМ. Емкость поставил электролит 50в 4,7 мф. Почему он горит?
6 минут назад, mmaerov сказал:
Если подключили к электропогрузчику, где напряжение может быть 80в, или в тепловозе, где бортовое 110, тогда вполне закономерно.
Зачем?
сгорел резистор R1, ... номиналом 8,2 КоМ....Почему он горит?
Потому что он 8,2 Ома (Вангую).
Схема, как вы понимаете не моя. Знал бы не спрашивал. Что не так, почему горит? Аккум LiPo, 4 банки, 16,8в
Номинал 8,2 КоМ, проверял по маркировке.
3 minutes ago, КЭС said:
Зачем?
Измерять напряжение на коптере.
Изменено пользователем mmaerov
Что является нагрузкой?
Только что, mmaerov сказал:
Не верится , не ом ли?
Just now, минздрав said:
На тестер больше не смотри, отдохни.
Аплодирую стоя, шутники))
Just now, КЭС said:
Перед установкой детали надо проверять. Возможна ошибка маркировки, ошибка трактовки маркировки (наиболее вероятно), да мало ли...
Проверю ещё раз. Спасибо!
2 часа назад, mmaerov сказал:
16,8в
Уже хоть от какой то цифры можно ориентироваться.
Вы в этом уверенны? Вы можете безошибочно расшифровать цветовой код в обозначении?
2 часа назад, КЭС сказал:
А тестер что показывает?
Тестерами ещё нужно уметь пользоваться. Но мы этого не знаем, умеет ли это автор?
Не успел я на него глянуть, дым пошёл.
Из тестера?
Сопротивление резистора меряется без всякого напряжения в схеме. Иногда даже нужно одну ногу отпаять, чтобы обвязка не влияла.
On 10/24/2017 at 11:39 PM, Slavka said:
Из тестера?
Написано же, из резистора дым пошёл. Номиналы дейтвительно были в омах, поменял. Некрасиво смеятся над калеками и теми кто не понимает. Это не смешно. Но я не в обиде, с пониманием отношусь. То что опытному электронщику видно сразу, я не заметил. Надо было точки APM_GND и BAT- соединить. Всем спасибо.
Без всякого намёка на посмеяться. Даже и не думал. Просто ситуацию можно с разных ракурсов озвучить. Можно сказать- так делать можно. А можно и по другому- а так то делать нельзя. Обычно как правило никогда не отвечаю с издёвкой.
С уважением.
