Andrey Uvarov
Хронический брак китайских видеорегистраторов?
17 сообщений в этой теме
Всем привет, приобрел несколько видео регистраторов с не безизвестного сайта, оба не отработали и суток,  одна и таже проблема: регистратор перестает выходить на связь, rj 45 не мигает, при прямом подключении к монитору картинки нет.  Из модификаций ставил радиатор с материнки в размер проца и Вентилятор DEEPCOOL [XFAN 80]  (Стартовое напряжение7 В, Максимальное рабочее напряжение 13.2 В). Был у кого нибудь опыт решения подобной ситуации, или это барахло уже только на помойку?
sega_sa    24
 Одно время пробовал покупать с али и камеры и регистраторы. Лучше этого не делайте) Гарантии нет никакой)
admin    2 340
У меня 6 камер с али и регистратор, трудятся на улице уже года 3-4. Качество за свою цену устраивает (самая дорогая была 40$). Из всех камер проблема только с самой дешевой за 15$ (брал ради эксперимента) - погорели светики подсветки, а так все ок. Вот рег да - бывает глючит, самопроизвольно перезапускается, но пишет на HDD 500Гб исправно уже не первый год. Так что может и лотерея, но для меня очень удачная.
Подробнее>>
1 час назад, admin сказал:
Заказывал от туда кучу разных камер и ip и обычных.. все путем работает как из ружья, а вот подобный бюджетный регистратор  умирает уже четвертый. Это уже реально напрягает каждый раз заказывать и настраивать всё это дело.
fant    2 291
Не "дешевле" купить офлайн с гарантией тот же RVi ? По деньгам, конечно, больше отдать придётся, но зато качество нормальное.
2 минуты назад, fant сказал:
Такой же один в один  только с шильдиком какого то непонятного бренда у нас  в  оффлайн магазине 8000 :D
fant    2 291
Ну тогда проверенный бренд Polyvision.
Те же 8 т.р., но надёжные. Периодически меняется ушатаный HDD и, по мере усыхания, электролиты в БП. Сама электроника беспроблемная.
Мог бы порекомендовать что нибудь из Infinity, но они после начала выпуска "белой" серии, окончательно испортились.
14 минуты назад, fant сказал:
А у более бюджетных вариантов  тоже проблем не возникнет?
fant    2 291
У нас используются 16 "дырочные" примерно такие. Работают годами. Я подозреваю, что марка марку должна держать.
fant    2 291
Хм. Может внутри с позолотой ?
30 минут назад, fant сказал:
Там внутри даже дешевого 3х копеечного радиатора нет, о чем Вы  :D
admin    2 340
Про polyvision тоже слышал много хороших отзывов. Если этот умрет, то на замену именно на него и нацелился. Т.к. китайцы дешевые в облако не пишут, а хотелось бы чтобы запись помимо жесткого и в облако была. Раньше мне не позволял тупой аплоад на aDSL ограниченный 500 кБит, а на 100 МБИТ оптике теперь это не проблема ;)
fant    2 291
У нас несколько штук работают - реально надёжные устройства. Что в работе с камерами, что  с архивами. Единственно, если нагрузка на HDD большая ( когда все камерные входы задействованы), лучше использовать диски предназначенные для систем видеонаблюдения. "Бытовые" начинают сыпаться примерно через год . Специальные раза в 3-4 дольше ходят.
Товарищи, подскажите, в связи с выходом из строя еще одного регистратора (уже третьего по счету) возник вопрос. Ставил его на место двух старых, через пару часов умер блок питания, но сам регистраор выжил, у предыдущих двух блоки питания были живы но сами регистраторы выходили из строя при этом,  судя по всему происходило замыкание, те же светодиоды от RJ-45 не светили уже меньше чем через сутки после установке рега по месту, да и сам он уже не выходил на связь, хотя блоки питания работали.  Замеры розетки показали 231V. Вопрос: возможно ли что проблема может быть в розетке?
fant    2 291
Регистраторы совсем китайские- китайские или  минимальный сервис имеется ? Если не совсем отстой, то в логах журнала событий можно глянуть были или нет сбои по причине питания. Причём питание должно просаживаться хорошо, т.е. пропадать, ибо БП импульсники и до 100 - 150 В просадок не замечают.
И даже в случае пропадания питания, при возобновлении его, регистратор уходит перезагруз.  Это в журнале тоже отображается.
Изменено пользователем fant
Akis    15
5 часов назад, Andrey Uvarov сказал:
На одном объекте тоже мучились, меняли регистраторы, пока не поставили стабилизаторы напряжения питающей сети.
После, никаких проблем.
