Ремонт И Модернизация Радио Микрофона
xDolphin
Здравствуйте ! Я новичек в электронике, но вот по немногу хочу научится ! Накопал поломанный микрофон, хочу его привести в чувство !
И того... что имеем:
Разобранный микрофон с оторванными контактами.
Всё 100% рабочее, но где что было принаяно я толком незнаю!
Что имеем, часть 2:
Плата, микрофон, отсек для батарейки и вывод на шнур для подключения сего девайса как обычного микрофона.
Что хотелось бы сделать:
Улучшить качество приема в радио режиме, увеличить громкость передаваемого сигнала !
П.С. Микрофон 2-ух контактный!
Огромное спасибо всем кто даст совет !
Изменено пользователем xDolphin
Значица так.
1. На микрофоне всего 3 "важных" контакта - 2 питания и 2 - на микрофон (из них 1 - сигнал и 1 земля, чаще всего совпадает с минусом). Так вот. Там есть (со стороны светодиода) конденсатор такой. Это, судя по всему, питание. Подай на него нужный напряг. Светодиод должен загореться. Напротив этого кондёрана самом краю платы есть 3 дырки на одной прямой, параллельной длинной стороне платы. Первая, судя по всему, вообще не подключена, а на 2-3 попробуй подключить микрофон. Если есть мультиметр, измерь на этих дырках полярность и в соответствии с ней подключи микрофон (не так подключишь - не так важно, выдержит, тока тише будет пахать). В принципе, уже после зажигания светодиода можно попробовать включить приёмник и послушать фон 50 Гц... (и разницу между включённым и выкл передатчиком).
2. Что касается улучшения - во-первых, для начала восстанови сабж. Во-вторых, это низкопробный китай. Типа приёмничков-сканеров за 30 рублей (я о качестве монтажа и микросхем), улучшать тут нечего. Только разве на этой элементной базе делать свою схему на своей плате. Только частоту над будет сохранить...
Сложность в том что там переключается режим и в 1 треконтактный разъем пользуется как разъем для антены (без которой ничего не хочет ловить приемник) и для передачи звука без радио режима.В зависимости от положения переключателя.
Всего контактов 7 ! 2 питания, 3 РАЗЪЕМ, 2 микрофон.
На схеме видно 5 мест где были припаяны провода.
Вопрос КАКИЕ именно(от чего?!) т куда еще паять 2.
Мультиметр куплю на днях... (папа невесть куда задевал мой во время ремонта).
Тогда из 7ми земля (как я уже говорил - на 90% вероятности минус) имполняет роль трёх (для микрофона и для антенны).
Стоп. нарисуй, пожалуйста, схему антенны...
И вообще, антенна должна быть с высокочастотной стороны платы. Или я опять что-то не понял в разводке...
Антена выглядит как гибкая палочка, 10-12 см. длины с 3-я контактами... Втыкается в тот же разъем в который подлючается шнур для работы микорофона в стационарном, не радио, режиме !
Какая разводка там... хз... разобрать эту щтуковину не есть реально
Маленькая поправка.. сегодня посмотрел с лупой на схуму ! обнаружил еще 1 контакт старый ! тоесть уже их 6 !
Проводов тоже 6 всего ! (контактов не 3, а всего 2.Разъем 3-х контактный, но задействовано 2 всего!)
Рахзъем 1 это 1 из выходов микрофона ! Проводок красный! (выдала длина проводка =)никуда кроме не достает !)
разобрал свой микрофон....
к 3 припаевается микрофон, второй провод микрофона на корпус тоесть к 1
2 контакт на рисунке это плюс питания
5 это минус питания
6 это антена, она выполнена в виде проволоки скрученной в спираль
4 ну это выход сигнала...
зы. ну вроде все...
огромное спасибо! Все отлично работает !
Такой вопрос.. а как можно доработать эту схему ? Либо же собрать что-то посерьезнее в таком корпусе ?!
Думаю многим было-бы интересно заиметь нормальный микрофон за скромные деньги! В особенности мне =)
xDolphin , вы вроде писали , что он ловит только в близи приёмника , а дальше приём ухудшается да ?
И приёмник судя по всему - маленькая , чёрненькая коробочка на одной батарейке так ?
Именно так ! Схема этой коробочки в сообщении 2 !
Ну как плохой.. порядка 3-4 метров.. уверенно, под любым углом, около метра-полтора..
И еще... если сбивается прием, он не находит уже микрофон, только после включения-выключения приемника !
Отлично ! Вечером буду эксперементировать ! О результатах отпишусь !
На счет апгрейда.. я ЗА ! Честно говоря не так нуждаюсь в ремонте микрофона, усовершенствовании, как в желание на практике что-то сделать из области электротехники !
"Ручки чешутся =)"
Спасибо большое за столь доходчивое пояснение по настройке микрофона !
Я ей пользуюсь редко. Один раз надо было контур в телевизоре подкрутиь я и сделал их 3 штуки, две валяются дома, одну таскаю в чемоданчике.
У нас хороший инструмент достать проблема, вот и изобретаю сам.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Не подскажите где бы достать стектотекстолит ? Для изготовления печаток... да и отвертки !?
Желательно конечно конкретный адресс в Одессе =) Но можно и наводку... например где он может быть ?! В магазинах какой специфики ?
Я пытался сделать из пластика от коробки для СиДи... - не кактит... она ломкая очень... думал что СиДи будет не лучше =)
Попробую вечером сделать из диска =) На работе (в ПриватБанке) не поймут если буду стачивать =-))))
Пытался сточить в обеденные перерыв.. - не выходит... ломается сразу... при сточке...
Как крутить дотаточно тугой регулятор таким произведением искуства.. представляю смутно...Появилась идея сделать из корпуса мышки ) (хорошо хоть этого на работе хоть отбавляй ! одну точно разберу :)
Вечером буду пытатся сделать...
П.С. Найти бы кого-то на добровольных началах, чтобы мою работу выполнял =)
у меня таки вышло это ! Сделал отверточку из диска... правда очень коротенькую, но это не беда.. настроил микрофон ! И действительно, не теряет связь как раньше ! Прием гораздо лучше стал, но серавно иногда теряет насекунды сигнал..
Антена внутренняя сделана а виде намотанного медного кабеля на кусок проволки и обложенного по корпусу приемника !
В оригинале, был просто 20-см. кабель торчавший из корпуса...
Квартира в кирпичном доме, 5 этаж 5-ти этажки.. увеличилось до метров 10-15...
Когда скажем отхожу на метров 5-7 от микрофона, и поворачиваюсь или делаю какое либо движение, то микрофон теряет сигнал, но потом снова находит и продолжает работать..
Поздравляю с первым успехом.
Спасибо большое !
Если в приёмнике есть автоматическая подстройка, то это явление объяснимо. Ты и антенна пр-ка вместе являетесь большим конденсатором имеющим определённую ёмкость, когда ты неподвижен эта ёмкость постоянная, когда ты производишь какие-то перемещения эта ёмкость может меняться и вызывать рассогласование антенны и потерю сигнала, схема сама подстраивается на нужную частоту, но на это ей нужно какое-то время.
xDolphin, ты пишешь, что антенна у тебя уложена по корпусу приёмника, я считаю, что такая антенна не эффективна, т.к. держа приёмник в руках ты её фактически заземляешь на себя, ведь твоя масса является противовесом антенны, т.е. её "землёй". Исходя из рекомендаций kodar , я думаю что на прёмнике можно установить антенну в виде двух телескопических штырей, какие сейчас стоят на любой китайской "мыльнице", манипулируя их длиной и углом разводки можно не только избавиться от интерференции, но и повысить дальность приёма.
