Выбор паяльной станции
Подскажите, что лучше купить в качестве паяльной станции?
Обязательно нужна возможность работы с мелкими smd компонентами (типа 0402), фен, возможность работы с bga корпусами, термоотсос для выпаивания многоногих компонентов.
Бюджет до 800 долларов (если меньше, то лучше).
Было бы не плохо иметь за эту цену возможность залуживания сравнительно больших медных деталий.
1 час назад, _20_ сказал:
уже в этот бюджет не войдёт
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
2 часа назад, Гость _20_ сказал:
Но для залуживания больших медных деталей хватит..?
насколько больших? Просто вам наверняка и самому известно, что есть паяльники и на 250 и на 500 ватт с формой жала как у топорика... Вот именно их лучше пользовать для всего очень крупного
@atmicandr
Сравнительно больших. Например части радиатора не несколько квадратных сантиметров. 250 Ватт там не надо.
@atmicandr
BGA можно и феном запаять, если фен нормальный, разве не?
Для бга нужна ИК станция. Что продаются либо хлам полнейшний, либо дорогие до ужаса. "2 путя": либо собрать (обязательно с хорошими нагревателями), либо купить (800$ не хватит на хорошую).
3 минуты назад, _20_ сказал:
Можно. Но не любую БГА, не с любыми руками, не с любым везением
Изменено пользователем el_hap0
На ютубе есть видео где и утюгом паяют, правда результат :).
29 минут назад, _20_ сказал:
конечно можно, если это микросхемы памяти или то, что в мобильники насовано.
25 минут назад, _20_ сказал:
Говоря про bga, я имел в виду некоторые ОУ в таком корпусе
ну в принципе можно, только там на BGA корпуса, а какие-то другие по названиям с первой буквой W.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
