Сергей Алексеевич
Доработка бегущих огней
13 сообщений в этой теме
Доброе время суток!
Хочу задать такой вопрос.
Есть платка бегущие огни,с помощью форума доработал ее ,теперь работает и на 220 вольт.
При включении нужно нажимать Reset,а потом конопочкой Prog перебирать имеющиеся программы.
Вопрос в следующем:
Нельзя как то что то сделать,чтоб не нажимать каждый раз Reset,и чтоб программа сама менялась каждые пол минуты?
Или проще взять другую схему?
Буду благодарен за любой совет.
Заранее спасибо за ответы!
КЭС    1 107
Попробуй параллельно кнопке сброса конденсатор 1...10мкф.
Для переключения программ собери таймер (схем валом в сети, в т.ч и у нас на форуме), импульсы которого подай на выв.7 IC2.
Изменено пользователем КЭС
  • Одобряю 1
1 час назад, Сергей Алексеевич сказал:
...а потом конопочкой Prog перебирать имеющиеся программы...
Про Reset КЭС подсказал (только с резистором или диодом). А вот какие "имеющиеся программы" в обыкновенном сдвиговом регистре Вы имеете в виду? Вопрос!
  • Одобряю 1
o_l_e_g    1 640
7 минут назад, Геннадий сказал:
Регистр закольцован, что туда загонишь, то он по кругу и будет гонять, другого объяснения быть не может.
Поэтому,@КЭС и порекомендовал загонять по 7 выводу псевдослучайную последовательность.
  • Одобряю 1
Поэтому автоматом перебирать нечего. Автомат будет стабильно формировать одну и ту же последовательность. У него "рука не дрогнет".
  • Одобряю 1
o_l_e_g    1 640
3 минуты назад, Геннадий сказал:
У железной логики, согласен. А если так: усиливаем шум стабилитрона-(фильтруем опционально)-компаратор- вход шифтрегистра, делаем это раз в минуту, всё остальное время регистр остается закольцованным? Вуа-ля!
  • Одобряю 1
КЭС    1 107
Можно таймером релюшкой "щелкать", дребезг контактов как раз кстати будет.
  • Одобряю 1
Можно. Можно попробовать два таймера. Один генерирует довольно низкую частоту и модулирует второго по выв.5. Однако... понадобится третий таймер, чтобы задавал разрешение на переключение программы.
  • Одобряю 1
o_l_e_g    1 640
А можно, не заниматься мазохизмом, и сделать на МК. Программа пять-десять строчек, циклический сдвиг , и каждые пол-минуты записывать рандомный байт. И схема, на один корпус урежеться.
  • Одобряю 1
КЭС    1 107
Дык можно только МК и обойтись, выкинув исходные таймер и регистр :)
  • Одобряю 1
o_l_e_g    1 640
5 минут назад, КЭС сказал:
только МК
Ну да. 2-2+1=1, Это, я корпуса считаю...:)
  • Одобряю 1
