anton666
нет регулировки на цифровом вольт амперметре
9 сообщений в этой теме
anton666    3
добрый вечер подскажите пожалуйста нет регулировки на цифровом вольтамперметре ,а на переменном резисторе есть куда копать
минздрав    2 256
Только что, anton666 сказал:
А что она там регулировать должна?
KRAB    5 004
1 час назад, anton666 сказал:
куда копать
вниз - в габариты прибора ...
Ты сам понял КАК сформулировал вопрос? Да НИКАК ! Дети ясель умнее в этом смысле ...
Подробнее>>
VitalD    27
Нужно нормально и подробно рассказать а то никто не понимает о чем речь.
Нет регулировки чего именно?
И какой вольтамперметр?
Dr. West    3 735
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Копать ко мне в огород
вы не поняли,
есть куда копать
:lol2:
v1ct0r    289
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
пусть 12 соток копает
так он же на переменном резисторе копает  :crazy:
KRAB    5 004
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
он не копает, а мозги пока полоскает ... :)
Ответить в тему...
    • далеко не вся, кпд очень низок,  часть идет на нагрев проводов, часть на токи фуко и нагрев снаряда, часть рассеется в пространстве...  По сути - имеет значение время разряда,  соответственно чем быстрее конденсатор разрядится, тем больше ток разрядки, при том что ток разрядки конденсатора нелинеен,  и падает с падением напряжения на обкладках. Ток в общем случае зависит от напряжения на конденсаторе и от сопротивления катушки. Чем выше напряжение будет на конденсаторе, тем больше витков можно намотать на катушке, и тем больше будет выталкивающая снаряд сила. Поэтому выгоднее применять высоковольтные конденсаторы меньшей емкости, чем низковольтные , большой емкости.
    • Я заказал, 20 дней обещают, сейчас от них обычно по два месяца идёт)
    • Не знаю, я его тут на форуме покупал.
    • Так вот в чем прикол - Вы подсознательно приравниваете неубитую отрасль к успешной, тем самым присваивая этот "успех" действующему режиму?
    • После пере установки системы, поработала она немного и опять временами появляться такое сообщение. Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key Пропустил через Промт: Перезапустите систему и выберите подходящее устройство загрузки. Или вставьте загрузочный носитель в выбранное загрузочное устройство и нажмите клавишу Проверял в Bios диск с системой стоит на первом месте. Скопировал Boot.ini вот что там прописано. [boot loader] Timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect /usepmtimer В чём может быть причина такого глюка. Может что с диском?     Программа R-Drive Image какой объём занимает. Что-то мне подсовывают подозрительно маленькие файлы.
    • Меня вот какой вопрос тревожит: сейчас все располагают платы УНЧ вдоль радиатора. Да, с одной стороны это экономит место в корпусе, но а с другой стороны, вся плата целиком со всеми элементами находится в непосредственной близости к горячему радиатору. Нагреваться будут вместе с выходными транзисторами и все остальные элементы: резисторы, конденсаторы и т.д., со всеми вытекающими последствиями.
