Сделал регулятор тока. Регулировка была нужна от 0мА до 2А. Делал по быстрому на авось. От 0 не получилось. ) минимум ~20  мА. Наверняка есть стандартные варианты. Поделитесь как исправить, если нетрудно.
6 минут назад, Vascom сказал:
закрытого мосфета - нуля не будет
20мА много.
Скорее, применено однополярное питание ОУ...
Ну, применено. И что тут такого криминального? Если ОУ Rail2Rail - должно работать.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
13 минуты назад, Falconist сказал:
Теоретически да. Если пренебречь смещением ноля.
Теоретически и кирпич на голову упасть может. А практически...
Я, конечно, минимальный ток в схеме, на которую давал ссылку, специально не замерял, но! Если при тестировании светодиода пробником (током около 8 мА), он нехило так светился, то ни малейшего свечения при минимальном управляющем напряжении не наблюдалось даже в темноте туалета с плотно закрытой дверью.
Выводы предоставляю сделать самому.
Выводы..
Прикинул, даже не рельсовый даст ошибку 0,5-1 мА на таком макс. токе , Что-то нужно править в консерватории.
информации не достаточно.возможно "хреновенький" ОУ применен.
даже простенького LM358 достаточно для получения приличного результата.
Да. Признаю свою вину...
Lm324, 06n03L(маркировка на полевике), питание однополярное, потенциометра нет - просто делитель, его R где то 100k.  Регулировать пытался DACом от  PIC16LF1823, Uref выбрано 2,048. В принципе всё устраивает за искл. "тока покоя".
Про версию "ток утечки" - вообще мочу...
Не понял почему R2R спасёт отца русской демократии. На затворе полевика >2В при установке DAC в 0В.
Надо наверное было один операционник сделать усилителем с датчика тока, и уже с него подавать на "отрицательный" вход  десятки -сотни милливольт и работало бы всё не в зоне малых напряжений, где всякие помехи, дрейфы, и т.п. сказывается.  Ну а пока собираюсь ввести небольшую ООС, чтобы при 1,5В на выходе оу, на входе получалось ~3 мВ.
Чего-то думал, что и в этой теме свою схему выложил. Ан, оказалось, что нет.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/197020-низковольтная-09-43v-001-3a-электронная-нагрузка-стабильным-током/&do=findComment&comment=2874893
Тем, что выходное напряжение может достигать напряжения питания, в отличие от дешевого ОУ LM358, в котором оно не дотягивает 1,5 В до плюсовой шины питания. Из-за этого нельзя применить полевик, даже логического уровня, только BISS биполяр.
При питании более 5...6 В это не очень существенно, но для литиевых аккумуляторов, особенно разряженных - критично.
Режимы работы ОУ замеряли? Сколько на выходе ОУ при установке нулевого тока? Судя по схеме ток 2А должен соответствовать входному напряжению ОУ 200мВ. Значит резистор в цепи истока имеет сопротивление 0,1 Ом. При токе 20 мА на нем падает 2 мВ. Напряжение смещения LM324 может быть в несколько раз больше. Или ставьте более точный ОУ (Rail-to-rail не обязательно, достаточно, чтобы диапазон входного напряжения при однополярном питании был от нуля), либо балансируйте ОУ по входу.
19 часов назад, GDK сказал:
Lm324,  ...  , питание однополярное,
- это подходит. Ноль тока может не устанавливаться, если:
1. Есть легкий возбуд ОУ. Лечится небольшой емкостью 1000-10 000 пикофарад между инв. входом и выходом ОУ.
2. Ошибки в разводке печатной платы или подключении проводов (ошибки около общего провода).
3. Некоторым ОУ нужно некоторое дополнительное смешение на инвертирующем входе (несколько милливольт). Подходит резистор в мегаом, или типа того, на тот же инв. вход с плюса питания, или с опорного напряжения.
В общем, смотрите схемы электроных нагрузок, в которых этим моменты учтены. В частности, есть "схема Старичка" с резисторами смещения.
Изменено пользователем Vovk Z
1. собственное смещение ОУ.
2. собственное смещение DAC - маленькое положительное напряжение при нулевом коде.
"запирание" ОУ при нулевом задании решается подачей смещения на вход "-" через резистор с питания.
сопротивление этого резистора следует подобрать в зависимости от величины требуемой компенсации смещения нуля.
Короче говоря: вот один из вариантов (автор - @Starichok ):
- здесь видно и доп. смещение (резистор R9 1M) и емкость на инв. входе.
Для работы от ЦАПа, если требуется точность, конечно, нужна будет потом калибровка и т.п.
спасибо. а то я поленился искать свою схему...
@Vovk Z Я в схеме Старичка вижу ел. нагрузку а не ограничение тока. Или мне помутилось уже...:(
Изменено пользователем Бронюс
Да. А в чем разница? В первом посте - точно эта же схема, только упрощенная, по самое "немогу".
@Falconist , т.е. обосновано экономией на R2R?
12 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Да всё так.
21 час назад, GDK сказал:
Мерял на инв входе при 20 мА около 2,5 мВ, датчик тока - из куска проволочного резистора, да, около 0,1 Ом. Про "балансировку ОУ по входу" и "напряжение смещ. ОУ" хотелось бы почитать :unsure: куда-нибудь, а то я ёж птица гордая, пока не пнёшь не полетит :D.
2 часа назад, Vovk Z сказал:
2 часа назад, Starichok сказал:
Возбуда похоже нет. Ошибки в разводке - запросто, исправлял потом уже толстым проводом поверх дорожек, 3й слой короче ))). Мегаом просто так не поможет ибо датчик тока 0,1 Ом.
Да с DAC что то было, около 4 мА меньше становилось когда ножку делал цифровым выходом и 0 ей ставил. Но я проволокой потом замыкал +IN оу на его Vss и всё равно ~15...16мА получалось.
Калибровка будет и похоже тупо программная.
Спасибо большое всем за участие. Проблему решил способом как и планировал - ООС. Приглажу схемку когда, замеры сделаю, напишу ещё сообщение.
По вышеприведённой схеме есть что сказать. С питания подавать смещение тоже так думал сначала, но при этом точность начнёт зависеть от напряжения питания, засада однако.А в моём случае делать ИОН для этого влом совсем, тем более в готовой плате, ещё и притом что DAC от стабилизированного источника питается. Для защиты от кз (я об этом даже не подумал у себя) предлагаю прилепить индуктивность вместо целого каскада ОУ.
Изменено пользователем GDK
Цитата
Да. А в чем разница
Значит суть темы не понял.   Мне казалось что автор  говорит об ограничении тока от БП или тому подобного...
посмотри внимательно на мою схему. там есть еще 1 кОм.
вот,и питай смещение  от этого же стабилизированного источника.
Для защиты от кз
источник тока (регулятор тока) защищать от кз не нужно. он кз не боится.
5 часов назад, GDK сказал:
Не понял вопроса. Какая экономия? Выражайтесь определеннее, пожалуйста.
