@Starichok
1. Я 1к видел, ответ был на предложение от @Vovk Z поставить мегаом между Vdd и -IN.
2. Просто так питать ещё что то от источника для DAC не получится, т.к. этот источник внутри МК и второго DAC там нет. Но тем не менее маленькое положительное напряжение при нулевом коде является стабильным, вот этим и воспользовался.
3. Я на радиокоте прочитал описание к схеме. И там есть очень толковая мысль, которую я упустил из виду. Если настроить регулятор на некоторый ток >0 и при этом нагрузка отсоединена, то при её присоединении будет кз, т.к. полевик будет полностью открыт...
@Falconist
Ну я так понял компараторы поставлены т.к.
1 - дешёвые ОУ не обеспечивают R2R и соотв. не могут работать с полевиками в подобных схемах
2 - ОУ с R2R дорогие
3 - можно использовать недорогие компараторы
3 минуты назад, GDK сказал:
ну так, мой 1 МОм и предназначен для закрывания полевика при нулевом задании.
и 1 МОм я поставил с хорошим запасом, чтобы полное закрытие было с любым экземпляром ОУ.
но я же не зря сказал, что этот резистор, по хорошему, следует подбирать. с конкретным экземпляром ОУ для полного закрытия может потребоваться и более 1 МОм.
2 часа назад, GDK сказал:
Использование R2R необходимо только при питании от аккамуляторов или при схеме самозапитки от используемого источника(того-же акума).
Когда напряжения питания ниже 5В. То при напряжении "насыщения" ОУ в 1.5В Схема не сможет открыт полевик до нужного состояния даже при использовании полевиков с затвором логического уровня. Следовательно требуется применять R2R. Даже самый дешевый ОУ c К2К будет дороже почти бесплатного LM393.
@Starichok Вы немного не поняли друг друга именно по этому пункту.
Для того чтобы небыло КЗ при подключении нагрузки и для того чтобы случайно не угробить аккум слишком глубоким разрядом(по недосмотру).В схеме старичка приведенной на предыдущей странице используется ОУ OP1 который следит за напряжением на нагрузке и при падении ниже заданного закрывает полевик.
UPD: если использовать схему Фалькониста с запиткой не от испытуемого образца то да при подключении нагрузки будет в начале КЗ. Но его схема расчитана на питание от нагружаемого образца при использовании которого данный эфект отсутствует.
Изменено пользователем Hepo
В 28.10.2017 в 12:59, Hepo сказал:
я всё прекрасно понял. и дал ответ по существу.
и я ЯСНО сказал, что для того, чтобы не было кз служит резистор 1 МОм.
а ОУ ОР1 выполняет совершенно другие функции.
что-то мне кажется, что свою схему я знаю лучше тебя...
7 часов назад, Starichok сказал:
Здесь спору нет.
Без OP1 при включенном апарате и отсоединенной нагрузке будет пытаться отрегулировать ток(установлен не на 0) и  откроет транзистор полностью. И в момент подключение нагрузки на долю секунды будет КЗ.
Сопротивление в 1МОм дает смещение датчика тока и как результат позволяет установить нулевой ток на выходе, я так понимаю.
да, резистор "запирает" второй ОУ при  НУЛЕВОМ задании.
а ОР1 дает нулевое задание при отключенном проверяемом источнике.
моя схема сама является НАГРУЗКОЙ, а не к ней подключается нагрузка.
6 минут назад, Starichok сказал:
 вот про эту проблему и @GDK  писал.
Извиняюсь имелось в виду что не нагрузка а источник питания.
 GDK тоже не правильно написал.
при отключенном источнике питания МОЖНО регулятор настроить на ЛЮБОЙ ток, и полевик при этом будет ЗАКРЫТ за счет резистора 1 МОм.
и только после подключения источника (после появления напряжения на входе нагрузки) ОР1 разрешит прохождение заданного тока.
тут еще надо сказать, что (второй) ОУ может попасться с таким собственным напряжением смещения, что установка резистора 1 МОм не понадобится, так как при нулевом задании и так полевик будет закрыт
В его исходной схеме в 1 посте такой эфект присутствует, в вашей-же эта проблема решена.
Я бы еще добавил регулятор этого напряжения и режимы CV,CR  благо это реализуется при минимальном изминении схемы.
13 часа назад, Hepo сказал:
это уже реализовано. схема есть в теме про электронную нагрузку.
и если этой схемой (с регулировкой напряжения) разряжать аккумулятор, то напряжение не опустится ниже заданного, а ток разряда будет падать при стабильном напряжении на аккумуляторе.
то есть, аккумулятор не разрядим ниже допустимого порога, но зато можем "высосать" из него всю емкость "досуха".
