Ds18B20 вопрос по сопротивлению и подключению
volt968
вопрос от нуба
Хочу бросить в землю пару датчиков, возле трубы с холодной водой,  чтобы контролировать возможное промерзание, но возникло пару вопросов
Пока не решил на что буду выводить данные с датчика, просто сейчас стоит задача спаять с ftp + засиликонить в крышку из под бутылки, чтобы только голова торчала и зарыть.
Вопрос заключается в сопротивлении, где лучше его ставить ? возле датчика ? по середине трассы или можно возле прибора если оно понадобится ?
Максимальная длина витой если что - 25 метров
Просто нужно в течении нескольких дней зарыть траншею и переделывать уже не будет возможности
Не нужно резистор у датчика, достаточно на стороне мк. А вот конденсатор по питанию я бы повесил. Ну и пару слов про подключение к витой паре. Естественно, нельзя использовать пару проводов как один, иначе теряется смысл ее применения.
По-моему датчик вешается не далее 10м от устройства. Так что сама  идея не пройдет.
Резистор- на стороне устройства (а не возле датчика).
Пройдет. Вернее, может пройти. Многое зависит от кабеля и электромагнитной обстановки (не знаю, как еще сказать). В нете есть упоминания, что и на 70м работает. В моей практике больше 10м не доводилось делать.  Попытки работы с более длинными линиями были безуспешными, как раз из-за помех (кабель к датчику прокладывался по кабельросту, просто кишащему помехами). Пришлось делать на мк девайс, опрашивающий датчик и по RS-232 на скорости 1200 бод отправлять данные. По телефонной "сотке" через муфты-кроссы принимал более чем за 2 км., но это к теме не относится...
не понял какое сопротивление. висит пара датчиков на витой паре подключенной к ком порту пк.  длина 30м-улица.  1м-дома.    питание батарейка биоса.питал от ком порта-терялись датчики.от батареи теряет уличный от помехи (вкл-выкл . эл. приборов.)
спасибо КЭСу ))
Не стал испытывать судьбу и решил воочию убедится в работоспособности идеи
На 25 метрах (ftp медь с экраном), полет очень даже ничего ))
Спаял два датчика на шину, единственное но, я не смог их запустить в нормальном режиме питания, только в паразитном
и питание на такую длину, брал только с дата, как я уже и писал выше
p.s. теперь осталось проверить временем вечна ли данная приблуда, или.....  )
