адресация в EEPROM
wws63
В соседней ветке прочитал, что "на старте из-за переходных процессов иногда может повреждаться 0-я ячейка EEPROM"
В связи с этим вопрос, как выбрать персональную ячейку для записи/чтения значения? А то, что бы не делал, пишет в ячейки начиная с нулевой?
uint8_t EEMEM adress_1  // Переменная хранения адреса
Value_ee = eeprom_read_byte(&adress_1); // считываем байт из EEPROM и помещаем его в "Value_ee"
eeprom_write_byte(&adress_1, Value_ee); // записываем "Value_ee" в EEPROM
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Чтобы не повреждались ячейки EEPROM при переходных процессов в питании МК существуют супервизоры, т.е. устройства, которые обеспечивают работу МК только если напряжение питания превышает определенный уровень, при котором МК работает без сбоев. Практически во всех современных МК имеется так называемый встроенный BOD детектор, который выполняет функцию супервизора. В AVR включение и выбор порога срабатывания BOD детектора осуществляется программированием соответствующих фьюзов. С повреждением ячеек EEPROM при настроенном BOD-детекторе никогда не встречался.
Можно в ручную записывать. В регистры отвечающие за еепром. Погуглите все есть. Я на соседей ветке поднял этот вопрос. Причина оказалась простая. Человек который прошивает напутал фьюзы. BOD вообще отключен был.
Непосредственно не занимался разработкой устройств на МК, только изготовлением готовых конструкций. Но, ИМХО, если "повреждается только НУЛЕВАЯ ячейка", то сделайте примерно так:
uint8_t EEMEM adress_00  // пустая ячейка, в которой ничего не хранится
57 минут назад, KomSoft сказал:
Это понятно, так работает. :rolleyes:Просто думал, что есть какое то конкретное решение от производителя.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что проблема с нулевой ячейкой была характерна для "старых" версий AVR-микроконтроллеров, а в "новых" чипах она устранена. Поэтому для купленных сегодня микроконтроллеров уже нет необходимости предпринимать какие-то особые меры по спасению ячейки, а вот для тех МК, которые лежат у вас в ящичке стола уже лет 5 - да, нужно.
Повреждаются те ячейки, в которые идет постоянно перезапись параметров, например, в каком-то шасси Самсунга, в JVC и в фунаях было такое - постоянно ложилась память из-за постоянного пересохранения при выключении значений параметров оперативных регулировок.
2 часа назад, ARV сказал:
Если бы знать, как братья - китайцы делают тиньки, которые продают по 18 рублей:D
2 часа назад, wws63 сказал:
В даташите указано как обратиться по конкретному адресу .
А вообще я стараюсь писать данные в середину массива еепром , созав массив , к примеру на 512 байт , я пишу начиная с 255-го байта .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
6 часов назад, wws63 сказал:
А Вы посмотрите, что хранится в этой переменной. Вероятнее всего, там просто адрес ячейки. Если это так, то никто не мешает инициализировать его при объявлении.
Но, в таком случае, Вы будете уже вмешиваться в работу компилятора (в частности, линкера). И любую неинициализированную переменную он вправе затолкнуть в любое место на своё усмотрение. Тем самым, есть вероятность наложения на пользовательские адреса.
Похоже  эту работу - выбор нулевого адреса, компилятор делает сам, не зависимо инициализирована переменная или нет.
uint8_t EEMEM adress_1 = 0x01;  // Переменная хранения адреса
Все равно пишет по нулевому адресу.
Получается, что для выбора заданной ячейки нужно расписывать процедуру чтения/записи как в даташите.
А, ну всё верно. Инициализация то идёт самого значения переменной, а не её адреса :unsure:
Я почему то подумал, что в переменной хранится значение адреса :blush:
Тогда вообще не понятно, зачем в eeprom_write_byte передаётся 2 аргумента. Достаточно было бы передачи одного адреса переменной.
Какая то запутанная эта библиотека. Ничего логичного... <_<
Только что, wws63 сказал:
Все функции для чтения и записи уже есть.
Компилятор предоставляет вам 2 пути для работы с EEPROM: автоматический, когда компилятор сам решает, по какому адресу что будет храниться, и ручной - когда все решаете вы самостоятельно.
Пример автоматического способа
EEMEM uint8_t var; // описали переменную в EEPROM, адрес не знаем
eeprom_write_byte(&var, 12); // записали в эту переменную число 12
if(eeprom_read_byte(&var) == 12) // проверили, что там записано
Пример ручного способа
#define EE_BYTE	((void*)0x0123) // определили адрес в EEPROM, с которым будем далее работать
eeprom_write_byte(EE_BYTE, 12); // записали в выбранную ячейку число 12
if(eeprom_read_byte(EE_BYTE) == 12) // проверили, что там записалось
Смешивать эти способы нельзя, чтобы не нарваться на ситуацию, когда вы "выбрали" себе адрес, который уже решил использовать компилятор.
Есть и третий способ (задать адреса секции EEPROM по-своему), но я его начинающему не порекомендую.
Так что выбирайте сами, как вам лучше работать с EEPROM.
А кто мешает вам указать сегмент памяти? Что-то вроде такого (указать линкеру)
--section-start=.noinit=0x802000
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
Мне? ничего. Но
4 часа назад, ARV сказал:
Ну и напрасно - это самый правильный способ. Нет шанса ошибиться, не прописать для какой-то переменной адрес, нет необходимости просчитывать адреса вручную. Достаточно просто указать одну опцию в makefile.
9 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Самый правильный - это первый предложенный мною, "автоматический". Этот - на втором месте по правильности, но в лидерах по порогу вхождения, с моей точки зрения. Именно поэтому я и не мог рекомендовать его начинающим.
Вот этот? Но там либо компилятору дана полная свобода действий (и он будет располагать с 0-й ячейки), либо все ручками.
Только что, COKPOWEHEU сказал:
Странно... вы находите нелогичность в моих высказываниях, неточность или противоречие? В чем смысл вашего сообщения? Именно это я и сказал: или полная свобода компилятора, или все ручками.
Первый вариант задачу не решает вообще.
Второй хорошо подходит когда данных немного и можно их распределить вручную.
Но в чем их преимущество перед штатным способом с указанием адреса для сегмента?
@COKPOWEHEU , по причине того, что вы постоянно опровергаете собственные мысли о том, что имелось ввиду, я не буду с вами спорить, соглашусь - так проще. Да, первый вариант задачу распределения переменных по EEPROM не решает вообще. Вот абсолютно.
22 часа назад, ARV сказал:
Какие задачи вы себе придумали, которые первый способ не решает - я не знаю, но согласен со всеми вашими доводами.
Господа! Мне как начинающему подойдет и простой вариант: низкоуровневая запись в ЕЕПРОМ.
uint8_t EEPROM_ReadByte(uint8_t *adr)
 while (EECR & (1<<EEWE));
 EEAR = (uint16_t)adr;
 EECR |= (1<<EERE);
 return EEDR;
void EEPROM_WritByte(uint8_t *adr, uint8_t value)
 EEDR =value;
 EECR |= (1<<EEMWE);
 EECR |= (1<<EEWE);
Такой вариант имеет право на жизнь?
Чем не устраивает готовая функция из "библиотеки"?
Я это к варианту , когда адрес для чтения/записи  выбираю сам
Снова тот же вопрос: что вам мешает выбирать адрес самому, применяя готовые функции из "библиотеки"?
