2din Китая 7023d
kopyev45
Только что, KRAB сказал:
на болванку похожую накатали нужную маркировку ...
В этом смысле. Я pal007 выпаял из своей старой магнитолы 2004 года (дисковой). И до момента выпайки все 4 канала играли очень достойно.
  • Ответов 58
Изображения в теме
Только что, BARS_ сказал:
Зачем вообще менять УНЧ, если по звуку и мощности они все абсолютно одинаковые?
В общем: УНЧ в Китайской магнитоле назывался CS7388, даже не ТДА - подделка, китайской подделки, от неё не было ни баса ни высоких частот, так шуршалка какая-то. А PAL007 оригинальный УНЧ из официальной магнитолы. Даже сейчас когда звук громко не делаю, уже присутствуют басы и высокие частоты - звук намного лучше. Вот сталось только разобраться что мешает на нормальной громкости хорошо звучать.
3 минуты назад, KRAB сказал:
значит подбил статикой, например ...
Сразу 4 канала одинаково?
5 минут назад, BARS_ сказал:
Так у неё же фигня по входу вроде как приходила
Я ошибся, у меня была подобная магнитола и я на ней делал разводку на 4 линейника на 4 канала. В ней, насколько я понмю, разводка на 2 штатных линейника шла от звукового процессора через кондеры. А на этой разводка на линейники идет от выходов УНЧ. Вот, почему я и написал, что искажения уже на входе. Вчера проверил на входе в УНЧ сигнал чистый - через внешний усилитель (домашний) звучит отлично. А на выходе УНЧ все 4 канала идут с одинаковыми искажениями.
Изменено пользователем kopyev45
6 часов назад, BARS_ сказал:
Проще просто заменить
Пожалуйста, нужна помощь! Нашел, что глючит. 22 нога mute. На ней около 8 вольт. Когда подцепляю к ней мультиметр звук выравнивается. Отпускаю и ... Через секунду опять искажения. Как исправить?
На разводке стоит резистор 224 как я понимаю килоОм. Может его уменьшить до 120?
1 час назад, BARS_ сказал:
Как вариант - нога и ее обвязка тупо висят в воздухе, отвалившись от проца
Если бы отпала, то 8.8 вольт не показывала. Ищу резистор на 200 к ом. Думаю он поможет.
Микросхема уходит в "молчанку" по низкому уровню на 22 ноге. Попробуйте её подвесить в воздухе или подтянуть к плюсу через резистор..
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Не факт. Эти 8В сама микруха может давать
Заменил резистор на 100 кОм и она вообще замолчала, а на ноге стало 10 вольт.
2 минуты назад, fant сказал:
Где бы ещё найти нужный резистор на 180-200кОм?)))
2 минуты назад, kopyev45 сказал:
Странно. Есть возможность откинуть 22 ногу и посмотреть, что приходит с проца ?
Если с откинутой ногой работает, значит проц " на выходе управления не поднимает напряжение до уровня отключения "мьюта". В принципе задача решаема.
20 часов назад, fant сказал:
по высокому
мой нет
да собсно дело не  в даташите, сколь себя помню, стэндбай всегда притягивал к плюсу через резистор, а муте нет, это при распайке на коленке
Изменено пользователем hakhak
Странно. Куда не ткнусь, всё попадается такое.
Типа Low level. Mute On.
