2din Китая 7023d
kopyev45
  • Ответов 58
Изображения в теме
4 часа назад, BARS_ сказал:
Надо не убрать, а починить. Иначе может начать щелкать в динамиках
Щелчок только при выключении. Как починить пока не знаю.
У вас сейчас "муть" в воздухе висит ? Какое напряжение на этом проводе после и до резистора ?  Может ( глупость конечно) электролит ( конденсатор) "подтекает" ?
В 28.10.2017 в 22:30, BARS_ сказал:
А резистор кула идет?
Меня за название темы забанили на сутки. Как я понимаю, нога mute нужна отключать звук по нажатию кнопки. В магнитоле нет такой кнопки, поэтому оставлю как есть. Ещё раз огромное Спасибо за советы, разъяснения всем, кто принимал участие.
  • 4 месяца спустя...
В 28.10.2017 в 19:02, BARS_ сказал:
Срисуй схему с mute от проца до УНЧ
Добрый день!
В итоге от искажений по каналам избавился путем выпайки резистора (красной стрелкой отметил). По даташит его и не должно быть.
за 4 месяца хлопок порядком надоел, пытался исправить, но пока не смог. И понять что не так не могу. У многих, кто менял 7388 на Pal007 на таких же устройствах проблем не было. Ощущение, что после отключения питания конденсатор разряжается (хлопок во все динамики). На фото отрисовал дорожки (желтым что на верхнем слое, синим то, что на нижнем слое).
Изменено пользователем kopyev45
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
