RIMUS1989i
Ошибочные показания токовой петли(наводки?)
4 сообщения в этой теме
RIMUS1989i    46
Здравствуйте! Есть проблема с датчиком температуры, периодически на выходе начинает завышать показания. А иногда даже завышать ток до 22мА. Причем только когда вставлен в емкость. В тот момент когда на выходе 22мА вытаскиваем датчик из емкости он начинает показывать нормально. Что может быть?
Датчик ТСПУ-3212.
Кстати на разных емкостях, но все сводится на одну стойку.
Daddy Karlo    3
что за тип сети питания?
1.TN-C
2.TN-C-S
3.TN-S
датчик не касается емкости?
кабель, облетка повреждена. влага.
проверил бы изоляцию кабеля на влагу и старение.(60 метров не нравится, может емкость высокой быть)
Неверно "заземлен" rack и или емкость.
Проверить заземления. сечения. исключение протекания уравнивающих токов сильноточных и измерительных цепей.
если 1 и 2 тип сети это очень принципиально. с раздельной N и PE попроще.
Сильный ток через емкость протекает, частотники рядом или  завязаны гальванически.
По схеме все красиво и верно, но не видно других устройств, других электрических соединений,
сечений и выполнение РЕ. И как текут через РЕ токи не оценить. Посмотреть бы по-месту.
Я бы попробовал экран кабеля отсоединить, затем поменять точку заземления.
временно "заземлить" от другой точки. с другой стойки, цеха.
заземлить экран у емкости. сам датчик заземлен?
Отпишитесь при удачном исходе. Мне эта тема интересна, часто приходится сталкиваться с таким. причины всегда одни и те же:
неверный монтаж
неверно выполеное "заземление" вплоть до цеха, здания
неисправные приборы, элементы
Изменено пользователем Daddy Karlo
RIMUS1989i    46
TN-C.
Датчик касается емкости.
Оплетка маловероятно. лежит в лотках.
Частотников куча.
По поводу заземления беда, переменка между экраном провода и корпусом емкости- порядка 50 вольт. Производство работает с 56 года. Заземление электрики не хотят делать.
Насчет целостности датчика уверен на 100% что он рабочий.
Надо электриков мучить чтоб заземление делали нормальное.
Daddy Karlo    3
так я об этом и говорил выше, выравнивающие токи. с вашей сетью TN-C нужно аккуратно к этому вопросу подходить.
на абок вы пишите, что мол частонники на другой ветке системы и та ветка в норме.
это ничего не говорит, нужно ваш участок рассматривать.
впринципе три шага описанных выше и все можно проверить.
У частотника норма 30 млА тока утечки, я к примеру.
Если его ток через оплетку кабеля "заземлиться", о этого хватит.
а у вас сеть TN-C.
UTSource
электронных компонентов
  • Похожие публикации
    • Автор: alebul
      Продается САУ-М7Е (щитовое исполнение) - регулятор уровня жидких и сыпучих сред. Комплектация на фото. Прибор САУ-М7Е обеспечивает контроль уровня жидких или сыпучих материалов в резервуаре. Может управлять заполнением, осушением или поддержанием уровня в отопительных котлах, водонапорных башнях, зернохранилищах и т.п. Прибор новый.
      Краткий функционал:
      Контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам
      Подключение широкого спектра датчиков уровня (кондуктометрических, поплавковых, бесконтактных выключателей и др.)
      Работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара
      Ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механизма (насоса, транспортера, электромагнитного клапана и т. п.)
      Сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара
      Работа с различными по электропроводности жидкостями: водопроводной, загрязненной водой, молоком и пищевыми продуктами (слабокислотными, щелочными и пр.)
      Цена 1200р. (торг уместен). В наличии имеется 4 прибора. Подробности в личку.
    • Гость mig29y
      Автор: Гость mig29y
      Добрый день.
      Есть измерительный шунт с выходом 0-75мв, и контроллер, который, гадюка, разумеет только 4-20ма (вход 0-10В отсутствует).
      Подскажите, как можно преобразовать? Точность особая не нужна.
    • @supercelt , если вопрос никак не связан со схемой защиты от перегрузки БП,  то лучше отдельную тему с вменяемым названием. Постим в форум не только для себя, но и для тех, кто будет что-то искать.
    • И какого х. ты всем дизлайки ставишь? Сам открыл тему. теперь чем-то не доволен. Люди помогают советом. а ты их обсераешь. Если такой умный так и делай сам и не трахай мозги!
    • Всем спасибо за ответы . 3-х жильный провод отпадает т.к. в РБ много розеток без земли. Пока не могу разобраться с подключением что куда идет , ограниченый доступ очень. Как раз таки она мной очень ценится за неубиваемость и простоту. Вся грязная работа на стройке доставалось ей) пластиковый бош имеется тоже
    • Лампы отправил - все остальное выкинул.
    • Есть под подарок (или обмен на что-то интересное) с полсотни ламп. в основном с радиол-приемников. Маркировку и количество переписывать не буду (уже запаковано аккуратно каждая в газетку,- просто нужно было перевезти)). Есть: с октальным цоколем в металле, "зеленые глаза", пальчиковые триоды. 6п3с-е, 1в лампы для батарейных приемников. Все не запомнил. По состоянию колбы чистые-эмисия должна быть на высоте). Вообщем спрашиваем, договариваемся)) ЗЫ: Поедут по украине)
    • Понятно, более вопросов не имею, если вы так считаете Конечно реально, мне дома столько и платят, официально, без учета левака.      При наличии корректора, ток из сети отбирается весь период. Без корректора ток из сети отбирается только в моменты когда напряжение на конденсаторе ниже, чем сетевое напряжение, а это примерно четверть полупериода. Чтобы за четверть полупериода полностью зарядить конденсатор, нужно из сети взять гораздо больший ток, чем если бы конденсатор заряжался целый полупериод. Грубо говоря, если для зарядки конденсатора за полупериод необходим ток 10А, то чтобы зарядит тот же конденсатор за четверть полупериода, нужен будет уже ток 40А. Больший ток вызывает большее падание напряжения на подводящих проводах, следовательно и больший нагрев.
    • Во-первых греться может от постоянной нагрузки, то есть программы вирусы или программы работающие в фоновом режиме. Можно смотреть диспетчером задач. Попробуйте эту программу. А вообще нужна профилактика - замена пасты охлаждения, продувка воздухом, очистка от программного мусора.  Так что лучше несите в сервис или знакомого программиста. А вообще то профилактика нужна хотя бы раз в год. OpenHardwareMonitor.zip
