Ошибочные показания токовой петли(наводки?)
RIMUS1989i
Здравствуйте! Есть проблема с датчиком температуры, периодически на выходе начинает завышать показания. А иногда даже завышать ток до 22мА. Причем только когда вставлен в емкость. В тот момент когда на выходе 22мА вытаскиваем датчик из емкости он начинает показывать нормально. Что может быть?
Датчик ТСПУ-3212.
Кстати на разных емкостях, но все сводится на одну стойку.
что за тип сети питания?
1.TN-C
2.TN-C-S
3.TN-S
датчик не касается емкости?
кабель, облетка повреждена. влага.
проверил бы изоляцию кабеля на влагу и старение.(60 метров не нравится, может емкость высокой быть)
Неверно "заземлен" rack и или емкость.
Проверить заземления. сечения. исключение протекания уравнивающих токов сильноточных и измерительных цепей.
если 1 и 2 тип сети это очень принципиально. с раздельной N и PE попроще.
Сильный ток через емкость протекает, частотники рядом или  завязаны гальванически.
По схеме все красиво и верно, но не видно других устройств, других электрических соединений,
сечений и выполнение РЕ. И как текут через РЕ токи не оценить. Посмотреть бы по-месту.
Я бы попробовал экран кабеля отсоединить, затем поменять точку заземления.
временно "заземлить" от другой точки. с другой стойки, цеха.
заземлить экран у емкости. сам датчик заземлен?
Отпишитесь при удачном исходе. Мне эта тема интересна, часто приходится сталкиваться с таким. причины всегда одни и те же:
неверный монтаж
неверно выполеное "заземление" вплоть до цеха, здания
неисправные приборы, элементы
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
TN-C.
Датчик касается емкости.
Оплетка маловероятно. лежит в лотках.
Частотников куча.
По поводу заземления беда, переменка между экраном провода и корпусом емкости- порядка 50 вольт. Производство работает с 56 года. Заземление электрики не хотят делать.
Насчет целостности датчика уверен на 100% что он рабочий.
Надо электриков мучить чтоб заземление делали нормальное.
так я об этом и говорил выше, выравнивающие токи. с вашей сетью TN-C нужно аккуратно к этому вопросу подходить.
на абок вы пишите, что мол частонники на другой ветке системы и та ветка в норме.
это ничего не говорит, нужно ваш участок рассматривать.
впринципе три шага описанных выше и все можно проверить.
У частотника норма 30 млА тока утечки, я к примеру.
Если его ток через оплетку кабеля "заземлиться", о этого хватит.
а у вас сеть TN-C.
