Опознайте автоэквалайзер
BBX70-80
Не давно попался вот такой эквалайзер. Но сверху оборвана наклейка с информацией о производителе и как его подключать. Может кто такой видел или у кого есть? Выложите фото. Буду очень благодарен за помощь!
С вероятностью 98,9%  переменники там убитые.
По включению. Открываете, прослеживаете проводочки. Хитрого ничего нет.  Питание и вход \ выход. Задача упрощается, что в блоке присутствует регулятор громкости и "фёдор".  Они или на входе или на выходе включены.
Интересно было бы посмотреть, что внутри. Фото внутренностей в студию!
Смахивает на корейский усилитель с эквалайзером из примерно конца 80-х,индикаторы аляповато больно сделаны,тогда корейцы так ваяли. Внутренности сфотай,чет знакомое
В 26.10.2017 в 23:43, BARS_ сказал:
Явно автомобильный...
В 26.10.2017 в 23:26, BBX70-80 сказал:
Вот не поленился, разобрал его! Вот он в разборе и все его кишки!
Самую интересную часть не вскрыли. Похоже под железкой, прикручены к задней стенке четыре микросхемы  УНЧ.
Значит насчет усилителя я угадал
@BBX70-80 . Похоже эти три блока разных производителей. Так?
3 часа назад, BBX70-80 сказал:
Собираюсь в машину установить вот такую полку из 3-х устройств )
Я бы так не делал. Место под них готовое есть? На инсталляцию денег придется вкатить,не надо думать что тут скажут соедини два провода и все запоет. Идея то понятна...
9 часов назад, BBX70-80 сказал:
А машина 50-х годов? Да и свми устройства никак не сочетаются друг с другом внешне...
Непонятный комплект получится. Так понимаю, приёмник Урал с советским УКВ диапазоном, его функции дублирует кассетник с тюнером и  усилителем и сверху эквалайзер так же со встроенным усилителем.
Изменено пользователем fant
У меня как раз тачка для кирпичей. Ну не 50-х годов а 77-го. Согласен, сочетание необычное, более того скажу, будет еще одна магнитола китайская с жк, и камера заднего вида ))) Это колхозная машина и в нее можно все что хочешь! )
Чего не будет? Для каждой будут выведены тумблеры на приборную панель и при желании любую можно будет выключить и включить. А в машине место под это все есть!
Так вскрывайте ваш эквалайзер, не томите.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
