Ensider
Проблема с преобразованием схемы на 24 V
11 сообщений в этой теме
Ensider    0
Задача преобразовать эту схемы , оставив выходные параметры такими же , а входное напряжение реализовать на 24 V.Ранее она уже менялась.Прикреляю схему из DATASheet и переделанную схему под выходные параметры.С чего начать лучше? Может кто может помочь с этой задачей.
andryxa    232
Какое максимально допустимое напряжение питания микросхемы по даташиту? Лучше-бы вы даташит прикрепили.
Изменено пользователем andryxa
BARS_    819
50 минут назад, Ensider сказал:
Какую именно?
o_l_e_g    1 643
Трансформатор пересчитать, и конденсаторы в обвязке на соотв. напряжение. ключ не ниже 150В
Ensider    0
Ни разу не рассчитывал трансформатор.Это подразумевается обмотка и её диаметр?И непонятно по поводу ключа.
Rockeshnik    33
2 минуты назад, Ensider сказал:
На схеме М1 транзистор, он же ключ, так как работает в ключевом режиме.
4 минуты назад, Ensider сказал:
За вас это делать никто не будет. Придется качать программу для расчетов трансформаторов. В архиве Паяльника они есть.
o_l_e_g    1 643
7 минут назад, Ensider сказал:
Вот эта
Эта, не пойдет, она для двухтакта. Тебе, нужен расчет обратноходового. И по сути, это не трансформатор, а многообмоточный дроссель.
27 минут назад, Ensider сказал:
по поводу ключа
А что непонятно?
24В питание+ 24В  "отраженка" +20-30В "звон", остальное запас.
KRAB    4 772
1 час назад, Ensider сказал:
тогда нужно не на форум бежать, а в Гугль за УМНЫМИ КНИГАМИ по DC/DC и их для начала прочитать ...
Ответить в тему...
