Проблема с преобразованием схемы на 24 V
Задача преобразовать эту схемы , оставив выходные параметры такими же , а входное напряжение реализовать на 24 V.Ранее она уже менялась.Прикреляю схему из DATASheet и переделанную схему под выходные параметры.С чего начать лучше? Может кто может помочь с этой задачей.
Какое максимально допустимое напряжение питания микросхемы по даташиту? Лучше-бы вы даташит прикрепили.
Изменено пользователем andryxa
Трансформатор пересчитать, и конденсаторы в обвязке на соотв. напряжение. ключ не ниже 150В
2 минуты назад, Ensider сказал:
непонятно по поводу ключа
На схеме М1 транзистор, он же ключ, так как работает в ключевом режиме.
4 минуты назад, Ensider сказал:
Ни разу не рассчитывал трансформатор.Это подразумевается обмотка
За вас это делать никто не будет. Придется качать программу для расчетов трансформаторов. В архиве Паяльника они есть.
7 минут назад, Ensider сказал:
Вот эта
Эта, не пойдет, она для двухтакта. Тебе, нужен расчет обратноходового. И по сути, это не трансформатор, а многообмоточный дроссель.
27 минут назад, Ensider сказал:
по поводу ключа
А что непонятно?
24В питание+ 24В  "отраженка" +20-30В "звон", остальное запас.
1 час назад, Ensider сказал:
тогда нужно не на форум бежать, а в Гугль за УМНЫМИ КНИГАМИ по DC/DC и их для начала прочитать ...
