Защита АКБ от переразряда
DemonADA
Добрый вечер. Досталась мне электро отвертка с горевшей платой защиты АКБ.
Подключив на прямую, и померив ток. который не превышает 2,5А. заказал у китайцев плату защиты АКБ на 5А
а потом на 10А.
Первая уходит в защиту, вторая перестала работать после 2 сек работы.
Родной аккумулятор выглядит вот так
Он почти сдох, решил поставить  18650.
Подскажите как можно защитить АКБ от переразряда????
1exd2uo9gx.jpg&key=b12e9c7323233827b972747aa577b21c7bd0f3f4083e561ebfe57a4985fd8fc4
19ljtqez9i.jpg&key=9372fcbc98ccccb6bafa124f20cd510833193dab84043dd2bbdfedd870b390dc
а потом на 10А.
19ljtqjn0s.jpg&key=f60d65ef02cf58b51726ce1eec5ad9b68566b1665c3611476dfc4b13040c71af
1exd2vr3f3.jpg&key=4de2965f873c96200be79c2efd6bcf96b3a54460d81b165ac40345d4c8173ad2
Зажми мотор и попробуй покрутить там под нагрузкой ампер15-20 будет. 18650 тебе нужны без внутренней защиты с большим током разряда. Ну и побобная платка на 20 ампер с возможностью Ирод ключе них 3-х 4-х акамуляторов
А при чем тут защита АКБ от перезаряда, если проблема возникает при нагрузке?
Или я что-то не так понял из Вашего неконкретного описания?
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Написано же переразряда.
Только что, Vascom сказал:
10 минут назад, evgenIII сказал:
Написано же "работы".
Так проблема возникает при заряде или при работе двигателя?
Только что, alex123al97 сказал:
Ну так работа - и есть разряд.
Тут либо аккумулятор сдох, напряжение просело и плата отключила аккум. Либо что-то криво было подключено.
Блин что с форумом кто здесь???
Тугие чтоле???
Написано работы потому что по нагрузкой ток вырастает больше предела защиты потому платка нужна ампер на 20
Только что, evgenIII сказал:
Тугие чтоле???
20А - это для шуруповёрта на 12В. А тут явно меньше должно быть.
***** этот мотор работает на 3 вольтах скока ампер надо шоб провернуть что-нибудь.... По закону дома в 4 раза больше чем тожеиусилие прилоденноеик 12 вольтам
Ома
Так и усилие тут раз в 100 меньше может быть чем у нормального шуруповёрта.
В общем - надо ещё раз всё правильно измерить. Иначе спорим ни о чём.
20 минут назад, evgenIII сказал:
Тугие чтоле??? Написано работы потому что по нагрузкой ток вырастает больше предела защиты потому платка нужна ампер на 20
Уже лет 10 переделываю шуруповерты на сетевые и за эти годы заметил один нюанс - когда щетки двигателя порядком изношены, он начинает периодически подкорачивать, чем очень часто убивает аккумуляторы.
Поэтому из-за особо одаренных и шустрых на советы умников человек может спалить ведро плат, а с проблемой так и не разберется.
Когда попадается такой шуруповерт, то от аккумулятора он вроде как работает, да и ток под нагрузкой нормальный показывает, но когда подключаю к мощному БП, сразу искры, дерганья и черный дымяра.
Изменено пользователем alex123al97
Ток мерил под нагрузкой (пытался остановить руками). Без нагрузки показывает около 1,5А. Первая плата в принципе работала, в защиту уходила при реверсе. А вторая сдохла сразу.
Может я конечно не правильно мерил (все соединил последовательно(мерил мультиметром)). Но сам не думал что ток будет таким маленьким.
Платы на больший ток не нашел. Хочу заметить платы на одну банку 1S.
Изменено пользователем DemonADA
Форумчане!
Прошу прощения - действительно чуть выше перепутал "переразряд" с "перезарядом" )))))
@DemonADA  Если измеренный ток не превышает 2,5А, попробуйте подключить двигатель напрямую через предохранитель 5А. Если сгорает, то 99% что у Вас подкорачивает двигатель, если держит, тогда будем разбираться дальше.
Состояние щёток мотора должно быть видно через окна напротив коллектора. Обычно представляют собой заметные омеднённые "бруски", высотой по 4-5 мм.
Если потребление 1,5А на ХХ, а стартовые токи могут быть в 10-15 раз больше, тогда 15-20 ампер при пуске. Подношенные щетки/коллектор- еще больше токи. Батарейки скорее всего у автора обычные литий-ионки, которые не могут выдавать большое значение тока мгновенно, как того требует движок, у них резко просаживается напряжение на выводах и срабатывает внутренняя защита самого АКБ
Изменено пользователем Mayder
6 минут назад, Mayder сказал:
Так автор же писал, что уходят в защиту (сгорают) именно платы.
Это для общего развития, ибо платы могут сгорать из-за китайских написанных Ампер. Когда решит с ними проблему( взяв плату ампер на 25, с хорошим запасом(или как раз, этож китайские амперы)) может выплыть проблема с аккумуляторами
Акб брал самсунговский по даташи 20А, в пике 25А. Манипуляции с мотором провести не смогу, остался на работе.
Так что как я думаю запаса по току в полне хватит. Мне по сути нужно защита батарейки чтобы не разредить её ниже порога невозврата. Если что то я не так понимаю поправте.
Повторюсь первая плата на 5А работала, через 10 сек пробовал включать реверс и плата уходила в защиту на несколько минут. Но пока включает в одну сторону работала. Только это было кратковременно, и без нагрузки.
Я бы взял плату на большей ток,  только не могу найти больше 10А. Для 2S 3S 4S которые обычно используются для переделки шуруповертов есть большой выбор. Для 1S как в моем случаи, я больше 10А Не нашел.
Еще раз опишу суть возможной проблемы. Если у Вашего двигателя подгулявшие щетки или коллектор, то он может допускать кратковременные короткие замыкания, которые амперметром отследить невозможно, отчего, возможно, ваши платы и ведут себя соответствующим образом. И если это так, то Вы попросту спалите ведро плат, не добившись никакого результата.
Мне также попадались шуруповерты, которые в одну сторону работали нормально, а при реверсе давали сбои. Такое может возникать при долговременной работе двигателя в одну привычную сторону, когда якорь и щетки притираются таким образом, что при реверсе цепляют друг-друга заостренными краями. Возможно в Вашем случае то же самое.
Поэтому я бы все-таки сперва подключил АКБ напрямую, через предохранитель (или его проволочный эквивалент) на 5-10А, который не успеет сгореть от пускового тока, и надежно сгорит при КЗ.
Произвел монимуляции  как предлагал alex123al97, Подключил напрямую через 2А предохранитель. Погонял туда, сюда. Немного нагрелся предохранитель, но не сгорел. Щетки стерты процентов на 30. Нагаров на коллекторе нет. Искр тоже.
Ну, тогда скорее всего у Вас высокие стартовые токи.
В блоках питания для шуруповертов 12-18В я устанавливаю ток защиты 25-35А, с маленькой задержкой по срабатыванию. Поэтому Вам нужно либо искать платы на 30-35А, либо включить напрямую, собрав простенькую схему контроля нижнего порога напряжения аккумулятора.
http://electro-shema.ru/chertezhi/indikator-razryada-li-ion.html
Не нашел я не где плату на такой ток. Нашел только на 15А, попробую с ней когда прийдет. Если не получится будем думать, колхозить.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
