Радиостанция для связи с другом на 15км
Добрый день пользователи и администрация форума. Регулярно отслеживаю раздел по радиосвязь на КВ и УКВ. Вижу много тем, типа ''Дайте схему рации на 10км''.
Мне стало интересно и появилось желание сделать подобную радиостанцию с нуля используя доступную ''комплектуху'' из телевизоров, компьютерных бп и старой технике, которую можно найти в деревне, а также купив на али.
Конечно можно пойти проще купить баофенг на али за 2 тысячи рублей, но это не наш метод.
Цель построить радиостанцию для связи с ''лучшим другом'' + набраться опыта в области радиотехники и связи.
Хочу построить с нуля начиная от проектирования схемы, заканчивая постройкой переносной антенны и выходом в эфир (отчёт о проделанной работе) + в деталях описать весь процесс.
Прошу пожалуйста не флудить в теме, а администрации не сносить тему если что.
Приеду домой, напишу краткое ТЗ (хотелки от проекта).
Спасибо за внимание.
17 минут назад, Experiment сказал:
Радиостанция .... на 15км
это примерно как чернила дя 6-го класса .... Ни О ЧЕМ !
Мощность? Антенна? Частота? Никто тебе не разрешит работать на произвольной частоте и с большой мощностью ... :)
А
19 минут назад, Experiment сказал:
ничего так точно не сделаешь ... из утюга или пылесоса - РС не соберешь!
При хорошей стационарной антенне, на хорошей высоте, можно связаться на 433 МГц диапазоне с разрешенной мощностью, тоже и на 27 Мгц, но антенна посложнее и тяжелее.
Аппаратура есть практически вся для настройки радиостанций.
Постараюсь максимально возможно использовать, то что есть. На худой конец закажу с али за копейки, в наше время это не проблема.
И так, тех. задание:
1. Частота несущей: 2МГц (нормальная частота для связи на 15км в любое время суток и кварц достать не проблема).
2. Модуляция: АМ.
3. Мощность: не менее 10Вт в режиме несущей, в пике модуляции 40Вт.
4. Кварцевая стабилизация частоты.
5. Приёмник радиостанции: SDR RTL. С компами нынче не проблема.
6. Передатчик: полностью полупроводниковый с модуляцией по питанию выходного каскада.
7. Питание радиостанции: 12 Вольт.
8. Радиостанция должна настраиваться с применением минимума измерительной аппаратуры.
9. Дальность связь 15км.
7 часов назад, Experiment сказал:
Из говна и палок...
10 часов назад, o_l_e_g сказал:
и он ее сделает без НОРМАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ и с "0" знаниями? :)
Я показывал как-то на чем работаем для подобных задач:
5 часов назад, Experiment сказал:
у тебя есть позывной и разрешения?
http://airsoft.ua/showthread.php?t=24755&s=80f0b9eaadbd224fcdb2ead0d61dc0c5&p=571387&viewfull=1#post571387
а антенн? :)
http://www.433175.ru/?newsid=677
http://baofengs.ru/forum/7-35-1
https://www.kbberkut.ru/d34.htm
в одних источниках написано по-одному, в других по-другому. но полицию это не интересует.
13 часа назад, Experiment сказал:
в большинстве источников 2 мгц не разрешено в РФ.  И если не разрешено, то на такой мощности сразу узнают, откуда.
http://vyzhivaj.ru/radiosvyaz/diapazony-radiochastot-dlya-nuzhd-grazhdanskogo-naseleniya-rf-na-kakix-chastotax-mozhno-obshhatsya
Какой факт что в старой технике исправные детали? Конденсаторы электролитические точно не исправные. Керамические может еще потянут... Возьмите любой конденсатор и на него даташит. Я 100% уверен что срок годности его (как и пищевого продукта) даавно истек!
Ну БП компа без конденсаторов, которые там испортились, долго не протянет. У меня за 10 часов работы сгорел. Точнее сначала где-то пробился конденсатор, потом транзистор, потом конструкция сгорела.
так что вся старая техника нужна только на металлолом - на контактах старых деталей есть золото и серебро. так раньше делали. почитайте здесь http://golden-inform.ru/dobycha-zolota/v-radiodetaljah/
здайте на металлолом детали в которых много золота и купите либо готовую радиостанцию либо детали на самодельную. так проще)))
21 минуту назад, VitalD сказал:
Полиция этим не занимается, для этого есть другие органы. А в зависимости от политической обстановки в стране, дальнобойным передатчиком могут заинтересоваться и "более другие". :vava:
2 часа назад, VitalD сказал:
Диапазон 160 метров-http://27kb.ru/zou.php?f=590&frequency=181000-200000
Как видим,на 2 мГц можно работать
И мощность АМ сигнала 10 ватт в режиме несущего сигнала-это не много.Другое дело зачем?Зачем соваться,если нет позывного к "законникам"?Рядышком чуть пониже частотой-старый,добрый "Пионер".Чуть повыше частотой,на   2,5 мГц также общаются "свободные".
Кварцы на 4мгц есть в бытовых устройствах и достать его очень просто из хлама. На 2мгц можно работать АМ, 10вт ни кому не помешаем.
Изменено пользователем Experiment
Если ты,не имея позывного,будешь работать в диапазоне "законников",то рано или поздно к тебе приедут.Ну...не любят они нашего брата,любящего радиоэфир без бумажки....:DКто нибудь,да накатает телегу а радиочастотную службу.
P.S. Та и нет необходимости в "кварцевании" частоты АМ станции.Достаточно общепринятых мер монтажа с параметрической стабилизацией.
Изменено пользователем stax
По ходу-не прошибаемо...Какая разница для частотников кто ты?Начинающий,заканчивающий или ещё кто?Позывного нет,разрешения на постройку передатчика нет,работаешь на участке диапазона 160 метров-жди гостей.
Поверьте, мне тоже приходилось иметь дело с РЧЦ, когда на меня настучали с В/Ч. Правда имел дело с участковым, как итог штраф 500р и лишение позывного. Чтобы такое же случилось, надо более настырнее вещать.
