Anton Smirnov
Как уменьшить потребление контроллера в спящем режиме?
2 сообщения в этой теме
Контроллер  AVR 328P  (на борту arduino pro mini ) работает в энергоээфективном режиме, то есть большую часть времени спит, просыпается по внешнему прерыванию делает дела и снова засыпает . На рисунке справа нога контролера (в режиме INPUT_PULLUP) которая реагирует на внешнее прерывание. Внешний прерыватель слева DS3231 (приблизительная схема скорее всего, там вместо резисторов транзистор, но вооьбщем в закрытом состоянии сопротивление поярдка 10 кОм в открытом при срабатывании прерывания 30-40 Ом).
Проблема в том, что даже в закрытом состоянии при сопротивлении через 10кОм утекает порядка 250 мкА, что критично. вопрос, что можно добавить в схему между прерывателем и контролером, чтобы снизить ток, желательно до нуля.  может какую схему с транзистором? Главное чтоб в момент срабатывание S1 на ноге контролера появлялся уровень близкий к GND.
p.s. если ставить ограничительный высокоомный резистор, то на ноге контролера напряжение не падает до нуля и контролер не просыпается.
Yurkin2015    312
1 час назад, Anton Smirnov сказал:
Такого быть не может, должно быть 10 МОм. Что-то не так с измерениями ...
  • Похожие публикации
    • Автор: Vascom
      Требуется высокоскоростной АЦП (80-125МГц) с минимальным потреблением.
      Вот нашёл такой https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/MAX19516.html
      MAX19516, двухканальный, 57мВт на канал при 100МГц
      Есть ли ещё 8-12-битные АЦП с меньшим потреблением?
