Вопросы по однотактному ламповому УМЗЧ на квартете 6П45С
4 минуты назад, turgenev92 сказал:
Хотелось бы наоборот: взять свой трансформатор, у которого есть из чего выбрать по характеристикам обмоток (а в ТС-180-2 такой выбор все же есть) и подогнать соединением обмоток между собой напряжение/ток необходимые для запитывания УМЗЧ.
Не совсем, как хотелось бы... Обмотки 1-2-3 и 1"-2"-3" сетевые, поэтому про них забываем. Остаётся 5-6+5"-6"+(7-8II7"-8"), получится около 160 В под нагрузкой или около 420 В анодного. 9-10, 9"-10", 11-12 накал. Для смещения или домотать витков 200 тонким проводом, чтобы влезло, или применить однополупериодный выпрямитель от анодной обмотки. Нужно получить не меньше 100В, чтобы "загнать" выходной каскад в достаточно глубокий АВ класс с током 25...30мА на лампу. Тогда можно получить 80 Вт музыкальной мощности (то есть, только на пиках) и на этом трансформаторе. Выходной трансформатор тоже не получится поставить "какой есть", однако. Это, правда, прикидка без особых расчётов... :)
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Точно, спасибо что поправили, совсем забыл.
Тут сразу рассчитывал покупать у тор-транса, типа ТВ-41С.
Доматывать и загонять, пожалуй, все же не буду.
Меня бы устроил еще один трансформатор на 145-160 В (а какой максимальный верхний предел?) и током около 1 А, поправьте если ошибся.
Есть у меня возможность побывать на всяких рынках радиодеталей, радиомагазинах торгующих б/у деталями. Не подскажите распространенные марки/модели/названия трансформаторов с подобными характеристиками (с вторичкой 145В/1А или полностью со всеми вторичками, необходимыми для запитки умзч), если таковой вообще существуют... уж очень мотать не хочется.
8 минут назад, turgenev92 сказал:
Это про выходной? И, что значит "загонять"? А, понял! Ну, тогда и 80 Вт не получите...
Тогда закажите с нужными параметрами. Практически все данные найдёте в теме Василича.
24 минуты назад, turgenev92 сказал:
Без заморачивания с удвоением анодного - почти идеально подойдут ТАН127-127/220-50 или ТАН127-220-50 (если удастся добыть): можно скоммутировать 2 групы обмоток на 300В переменного, суммарно 0.65А и останется 2*20В 0.335А на смещение (вероятно, придётся удвоить). Ну и 2 накальных, по 5А и 5+1.3В каждая.
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Изменено пользователем iprider
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Это про выходной?
Нет, я же написал))
20 минут назад, turgenev92 сказал:
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Имелось в виду про то, что вы писали ранее:
Все описанное мной касалось силового трансформатора и нежелания доматывать его/изменять мост схемы, для меня проще купить с нужными характеристиками.
Ещё напомню что подобрать нормальные пары из 6П45С практически невозможно, а для двухтакта это очень важно.  Может стоит убавить свои "хотелки" до 6П36С хотя бы?
16 часов назад, Alex-007 сказал:
Так вы с выходной мощностью всё-таки, определитесь...
80 Вт, ничего не изменилось.
14 часа назад, тимвал сказал:
Все у меня хорошо будет)) не переживайте))
16 часов назад, iprider сказал:
почти идеально подойдёт ТАН127-127/220-50 или ТАН127-220-50
Спасибо, пошел считать/искать/прикидывать.
