nikolay.stelmah
Блок питания на tl494
16 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Переделываю компьютерный блок питания на tl494, если нужно приложу ссылку на источник статьи. Переделал схему, там получается на 1 ногу подается питание с выхода трансформатора, после диодного моста и делитель примерно 1/5, на вторую ногу подается напряжение после делителя, напряжение на который подается с 14 ноги(+5В), соответственно на 15, 16 ноге регулируется ток таким же образом, только там снимается напряжение с шунта доя сравнения. Вообще проблема в том что на выходе бп 3.5В, как не крути резистор, тот что напряжение регулирует. То есть я так понимаю по 1 и 2 ноге по входу происходить сравнение и тл-ка выравнивает напряжение на выходе, чтобы сравнять эти значения. Смотрел на этих ногах уровни напряжения, они разные , но регулировки - нет. Может быть проблема в микросхеме? Бп покупал в неизвестном состоянии, может и не рабочий, кто что думает поэтому поводу?
sanya110    338
16 минут назад, nikolay.stelmah сказал:
Изначально неправильный подход. Прежде чем приступать к переделке, необходимо убедиться в полной работоспособности донора, чтобы не ломать себе мозг на ровном месте. Без схемы налаживаемого устройства разговор будет абстрактным, а советы крайне общими.
Вот ссылка https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html схема там с ошибками, ошибки исправлены про ошибки в коментах написано.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Falconist    5 526
@nikolay.stelmah , уберите, пожалуйста, эту фигню:
1 час назад, nikolay.stelmah сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Mayder    9
Обратите лучше внимание на схему переделки "От итальянцев" (или итальянца, как то так). Думаю это самая простая переделка в регулируемый БП. Сам сколько маялся по началу с ней, вопросы задавал. А когда заработало все, то понял что на самом деле сложного в ней нет абсолютно ничего. Никаких перемоток и внедрений плат от телефона. Взять заведомо рабочего донора и переделывать. Главное читать и читать Разные источники и обсуждения переделок, не хвататься за первую попавшуюся схему, соблюдение ТБ вообще не обсуждается, ибо рядом сетевое напряжение, и включать в сеть для Проверки через лампочку вместо предохранителя.
Без фото монтажа, с долгим чтением комментариев на стороннем ресурсе и тратой своего личного времени на это, да хотя бы без схемы в теме- мало кто захочет связыватьсяс вашей проблемой
Изменено пользователем Mayder
Убрать подпись не могу, автоматом ставит, по ходу программу надо покупать. Да я уже делал такой бп, зарядку я, не переделывал у меня питание есть, дежурка. Да тут вопрос не так по моей плате, а по работе самой тлки, я правильно понимаю работу самой микросхемы? Может ли быть отсутствие регулировки из за не работоспособности микросхемы или это может быть связано с ошибкой монтажа?
Поменял микросхему ситуация такая же, на трансформатора я вижу сигнал частотой 30кГц, размах 16В. Когда убираю выпрямитель , то есть трансформатор висит в воздухе, амплитуда подымается до 70В, при этом вершины становятся срезанными. По сути без нагрузки работает нормально, нагрузки в виде лампы на 24В не держит, грешу уже на трансформатор, хотя когда подаю на первую ногу 3В, на вторую регулирую резистором напряжение от 0(примерно) до 5В, то регулировки амплитуды на трасформаторе практически не замечаю, хотя может стоить нагрузить хоть чем то обмотку, попробую.
sanya110    338
9 минут назад, nikolay.stelmah сказал:
Напрасно.
10 минут назад, nikolay.stelmah сказал:
Проверять нужно в первую очередь изменение длительностей импульсов на выходах 8, 11 TL494, затем на базах VT4, VT5, коллекторах VT4, VT5, базах VT2, VT3, коллекторах VT2, VT3...
P.S. Схема какая-то убогая, неужто нормальной не нашлось?
KomSoft    385
Фигня, пишу с Redmi 3x, правда через браузер. Ничего не ставит. Но где-то в настройках видел
Дроссель и нагрузка после выпрямителя стоит? Блок питания АТ или АТХ (дежурка есть)? Если есть, то диод запитки тл494 от вторичной обмотки нужно убрать.
Я ж пишу с приложения для форумов, просто раньше пользовался не было такого раньше, поищу что нить другое удобное. Блок питания атх на 250Вт, 12В подается на микросхему со своего транса, схема по идее такая http://forum.cxem.net/index.php?/topic/107954-codegen-250xa-250w Убрал вроде всю обвязку лишнюю вокруг микросхемы. Кстати сигнал на ключи идет 90% открытием и на маленькие промежутки только закрывает ключи, завтра сниму осциллограммы и выложу фото.
sanya110    338
9 часов назад, nikolay.stelmah сказал:
Если ШИМ обеспечивает максимальный коэффициент заполнения периода импульсом, значит сигналы на входах его компараторов (выводs 1, 2 и 15, 16) за пределами нормы.
Проверьте работу ШИМ с использованием следующей схемы:
Изменено пользователем sanya110
Спасибо за ответы, запустил проблема была в том что выход 3 на земле сидел, дорожку не до конца дорезал. Но меня смущает то что при регулировке , при напряжении ниже 15В, начинает жужжать, скорее всего один с силовых ключей. Когда то делал такой блок питания, и там проблема жужжания была в том, что на трансформатора тот что передает сигнал на ключи, от куда то в сигнале появлялись 50Гц помехи. Я так предполагаю что при регулировке напряжения, меняется частота импульсов на ключах, может ли на определенной частоте какой нить возбуд появлятся или тл ка начинает работать как приемник? Еще под нагрузкой у 4А, напряжение 28В, на выходе появляются пульсации где то в пол вольта, сейчас стоить конденсатор на 4700х35В, наверно мало, что скажете?
sanya110    338
15 часов назад, nikolay.stelmah сказал:
Обычно звук издают индуктивные элементы.
Ошибочное предположение. Частота внутреннего генератора ШИМ стабильна и задается элементами, подключенными к его выводам 5 и 6.
При регулировке напряжения меняется лишь коэффициент заполнения периода импульсом (чем, собственно, и реализуется принцип широтно-импульсной модуляции).
Может, например, если номиналы элементов цепи ООС, подключенной к выводу 3 ШИМ, выбраны неправильно. Для понимания рекомендую ознакомиться со статьями http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/, http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1/.
С учетом частоты работы преобразователя вполне достаточно и меньшей емкости.
Здесь http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/ у автора (в конце статьи) тоже было много шума. Важно определиться с природой пульсаций.
Вообще очень важно, прежде чем браться за любую серьезную работу, тщательно и всесторонне изучить интересующий вопрос, опираясь на имеющиеся наработки предшественников и прочитав как можно больше литературы, посвященной больной теме. Без глубокого понимания проблемы на каждом шагу будут возникать прозаические вопросы, отвечать на которые людям знающим будет просто  лень...
Гар    149
16 часов назад, nikolay.stelmah сказал:
Впервые такое слышу, что транзисторы умеют жужжать.:D
Вот какая байда получается в режиме ограничения по току, с этим можно как то бороться или так под регулирование работает? По моей схеме ограничение по току спасет от КЗ на выходе БП? cec410d4f884d01996c8f1d11e7f5dc5.jpg
sanya110    338
14 часа назад, nikolay.stelmah сказал:
Разве что путем параметрической оптимизации контура обратной связи токового компаратора (в смысле, пытаться подбирать С15R18).
При правильной настройке порога токоограничения - спасет.
Ответить в тему...
    • Сетевой импульсный БП. Продолжение.
      29-30.pdf
    • ну если у тебя все транзюки повылетали, то наверное и оптопаре кирдык. Ну и мелкие резисторы проверяй на обрыв. а вообще совет - без осциллографа и хорошего понимания принципа работы не лезь в ИБП
    • Какое расстояние. Микрофон (угольный) + капсуль на 32 Ома + батарейка до 9В с одной стороны (соединение последовательное), с другой стороны все то же самое только без батарейки по двух проводной линий, таким способом связисты уже лет 100 наверное прозванивают свои кабеля при монтаже. И связь довольно хорошего качества.
    • За хлебом в магазин далеко ...а за 0.5 три прыжка
    • У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться.
       Как все подорожало!
      — Ну, почему все, например, человеческая жизнь подешевела.
      Переехал в новый дом. Просыпаюсь с первыми перфораторами...
      - Почему ты мне изменила?
      - Я должна была убедиться, что ты лучший.
      - Зачем же столько раз?
      - Погрешность уменьшала.
      СМС от воспитанного мужа: "Матом тебя прошу, иди домой!"
      Вагон метро. Милиционер - спящему студенту, у которого на коленях лежит учебник Ландау "Теория поля":
      - Просыпайся, агроном! Конечная!
      Недавно копаю в огороде, нашел рубль металлический и положил в карман.
      Копаю дальше, еще рубль и еще, накопал 10 рублей. Ну думаю, наверно клад, нет оказалось карман дырявый.
      Хотите сделать приятное своей бывшей? Случайно повстречайте ее на улице у мусорных баков, немытым, небритым
      и в рваной одежде. Для особого эффекта приятности начните рыться в баках!
      - Как дать больше свободы женщине?
      - Увеличить размер кухни.
    • Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
      Вот схема бп
