CyberDemon
Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла.
14 сообщений в этой теме
CyberDemon    1
Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла. Я бы хотел купить провод для вторичной катушки теслы, но не знаю какое сечение нужно и сколько витков нужно помогите пожалуйста. Я хочу сделать его На 12 Вольт и 1 Aмпер диаметр снизу 5,5 см(сверху 5 см) длина 17,5 см. Помогите хочу узнать возможно ли сделать такой трансформатор тесла то есть качер Бровина?
VitalD    27
ампер маловато. хотя бы 3. рекомендуют мотать вторичную на 1000-2000 витков. значит надо такое сечение чтобы количество витков на длину 17.5 см поместилось. 1750 витков влезет если взять сечение 0.1 мм.
CyberDemon    1
А ампер хватит если один будет. Просто я хочу чтобы я касался молний и чтобы больно не было. Это возможно
UTSource
электронных компонентов
TIMIK74    472
24 минуты назад, CyberDemon сказал:
а чтобы этого не было - изучайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСТНОСТИ
ИНАЧЕ будет очень плохо
mvkarp    3 757
Перее ______ бёт разок - избавимся от вопросов.
@CyberDemon@TIMIK74 верно говорит. Техника безопасности превыше всего. А Выв, похоже, далеки от понимания процессов. И потому призываю форучан не отвечать на подобные дурацкие вопросы.
mvkarp    3 757
17 минут назад, Добрый дядя сказал:
Есчо одно
Не "Есчо", а "Ищщо". :) Допускается в разговоре сокращенное "Що". При письме можно пользоваться: "Ыщо". :)
Особенно, если это касается шестой палаты.
  • Одобряю 1
Vlad_SN    0
58 минут назад, mvkarp сказал:
Точнее въе___бёт разок, причем конкретно. И тогда точно в палату попадет, может и не в 6-ю, а какая свободная будет.
@CyberDemon расчеты вы делали транса Теслы? Кстати, в таких намоточных делах используется не сечение, а диаметр провода.
3 часа назад, CyberDemon сказал:
А причем тут одно к другому?
@CyberDemon посмотрите
VitalD    27
В Saturday, October 28, 2017 в 13:40, CyberDemon сказал:
мда... нельзя так. дело в том что хоть ток и маленький мощность одинаковая. и вся она будет на пальце. я такой ожог получил (при токе несколько наноампер) что советую этого не делать. как напряжение и ток не менять 12 вт останется. конечно, если кому скажете что хотите дотронутся - это все равно что покончить жизнь самоубийством - скажут что ... что-то скажут. я тоже думал что можно дотрагиваться и т.д. но нет. в момент отрыва руки от дуги бьет так сильно что руки болят. правду говорю. а если конденсатор поставить то 100% смерть. конденсаторы не имеют скин эффекта. а я поставил. так долб_онуло так что кровь из руки пошла. не верите - Ваше дело. учитесь на моих ошибках.
mvkarp    3 757
На вторичке хоть 000000 мотай. Изоляция лишь бы выдержала.
Не выдержит - увидишь.
И нечего с подобными пустыми вопросами форум засерать. Физику учи. Школьный курс.
Dr. West    3 113
В 28.10.2017 в 14:40, CyberDemon сказал:
Нифига это не возможно. Даже императору всея галактики такая шутка стоила морды лица. А ты кто такой?
mvkarp    3 757
Делайте!
О результатах отпишитесь.
  • Похожие публикации
    • Гость Мишастик
      Автор: Гость Мишастик
      Делаю масштабную модель силового высоковольтного трансформатора. Для основы купил две катушки зажигания(двухискровых), подходят по габаритам. При подключении как трансформатор к 12 вольтам на первичной(с гальванической развязкой между обмотками) на высыковольтной не было киловольтов вообще, по измерениям - порядка 800В и катушка сильно нагревалась, хотя расчитана на 12 В. Прилагаю фото самой катушки и схемы ее включения в автомобиле Ока. Потом я ее подключал по схеме, которую тоже приложил сюда - стандартная схема всех катушек зажигания, когда первичка соединяется со вторичкой. К моему удивлению киловольтов на вторичной тоже не было даже при такой схеме. Катушки исправны, сопротивление первичной 5 ом, вторичной 5 кОм. Что я делаю не так?
    • Автор: BARS_
      Продам практически новый тор заводского изготовления. В наличии 3 обмотки - одна 10В (напряжение хх 11,8В) и две 17В (напряжение хх 19,1В). Выходной ток всех обмоток 6А (диаметр провода по лаку 2мм). Продаю в связи с тем, что переборщил с токами при заказе, в результате тор получился довольно массивный и явно избыточный по токам. Цена 1500р. Ростов-на-Дону с возможностью отправки по стране.
    • Автор: Yevgeniy_Nemenko
      Всем привет. Чем можно склеить сердечники трансформатора ТС-180. Ферритового порошка нету, эпоксидки тоже. Смазывал половинки лаком для ногтей, но через часа 2 начинает дико гудеть (тонким слоем наносил). Зачищал до блеска и зажимал крепко, всё равно слышен дикий гул (не вреден ли он для трансформатора ?) . Нужно что бы крепко и как можно меньше Х.Х., так как разбирать его не собираюсь. Использую его для зарядки автомобильного аккумулятора. На выходе 17 вольт переменки, и около 9 ампер. Две вторичные катушки соединенны параллельно, напряжение на обеих равное, всё работает но гудит )
      П.С. Может супер клеем или не стоит ?
    • Автор: Demso
       Продам трансформаторы :
      Тн62-220-400 новые в упаковках (6 штук)
      ТА145-127/220-50 новые без упаковок (7 штук)
      ГХ4.720.0.28 в упаковке (2 штуки)
      Пересыл возможен
    • Автор: finn32
      Продам тороидальный трансформатор для УМЗЧ Натали или подобных с повышенным питанием УН. Брал у Павла m-60 несколько лет назад.
      4*35 силовые обмотки на ток 4,5 Ампера.
      4*12 слаботочные обмотки на ток 0,5 Ампера.
      Ток холостого хода 70 мА.
      Тор пропитан, не гудит. Габаритная мощность железа под килоВатт.
      В комплекте шпилька, другого крепежа нет.
      Продаю, т.к. не пригодился.
      Цена 4000 рублей. Находится в Брянске. Пересыл почтой или ТК по России за счет покупателя. Рассмотрю варианты обмена на корпус для усилителя/ ЦАПа, радиаторы для УМЗЧ в виде боковых стенок, микросхемы ЦАП и приемников, мощные транзисторы. Подробнее в ЛС.
      Питание от данного трансформатора можно организовать таким образом.
