Убрать/уменьшить шум микрофона
Pin
Нужно убрать/уменьшить шум микрофона свойствами схемы.
Не то чтобы шум...
Cам звук на слух достаточно чистый...
Но есть вибрации на фоне...
Уж не знаю из-за питания ли микрофона, ибо подключаю к USB DAC/ADC.
Раскурочивать карту не хочу, потому интересуют варианты переделки со стороны самого микрофона.
Микрофон обычный, напаян напрямую на штекер, внешнего питания не имеет...
Прилагаю пример звука/шумов/вибраций:
Untitled.wma
Изменено пользователем Pin
2 часа назад, Pin сказал:
Вы уж определитесь, что нужно душить. Вибрацию, фон?
Фон душится симметрированием входа. Это если микрофон симметричный. Если нет - нужно сделать его таким.
В ролике нифига не слышу. Или у меня звук отключен.
4 часа назад, Pin сказал:
так это типовой фон карты (наводка 50 Гц из-за незаземлённого компьютера и шум входного усилителя + АЦП), никакими ухищрениями микрофона не лечится. Единственный вариант - если с линейного входа нормально, то применить микрофонный усилитель.С нормальным питанием, проще всего - батарейным.
Я тут на "Коте" поболтался в теме по микрофонному усилителю. В ней была предложена схема на транзисторах, с существенно меньшими шумами, чем на ОУ. Сразу предупреждаю, что она не моя! Но мне лично понравилась. Интуитивно. В "железе" пока что не пробовал. Покрутил её в Мультисиме - зачётно. Файл симуляции приаттачен.
С1R1Q1 - эквивалент электретного микрофона. Надо было бы еще и поляризующее напряжение на затвор добавить (последовательно с R1), но выбранный полевик и при нулевом затворном напряжении имеет ток стока всего порядка 300 мкА - столько же, сколько и в электрете.
MicPreamp.rar
2 часа назад, oldmao сказал:
Если не будет такого при питании от батареи/аккумулятора - сойдет.
4 часа назад, mvkarp сказал:
  Микрофон станет "симметричным", если подсоединить его витой парой из проводов с хорошей изоляцией и наружной экранирующей оплёткой, припаянной к корпусу. Шаг скрутки проводов 5-8 миллиметров, ориентировочно.
Изменено пользователем _VN_
 Тип используемого микрофона? Явно стандартный контакт для стерео левый и правый микрофоны. Внешне это электростатический и для него необходимо питание.
@_VN_
Наконечник это "+" микрофона.
Кольцо не подключал.
Корпус это "-" микрофона.
Микрофон электретный, выпаял из платки от джековой гарнитуры, там был еще конденсатор паралель микрофону, но он скорее всего для работы кнопки, ибо что с ним что без него звук не меняется.
Для любого микрофона необходимо питание. И оно, при остутствии третьего контакта у микрофона - находится на плате аудио-карты.
@_VN_ , а смысл?
Он хоть так хоть так подключался одинаково.
Разница-то - наличие наличие и отсутствие самих наушников...
   Вы задали вопрос, но ещё и непонятно каким образом припаяли микрофон. Очевидно, что Вам надо разобраться со смыслом Вашего первого сообщения и указать точную схему подключения микрофона. Второй канал микрофона не подсоединён?
Опять же, чтоб понятней было:
Убрал лишнее и сократил шнур.
Стандартная схема гарнитуры:
Скрытый текст
7058697.jpg.e3d6663b976445acbf639c79ed648f61.jpg7058697.jpg.6d98ed592602cf88ed905884cc49cca7.jpg
 Ваша НИР соответствует каким-либо техническим требованиям подключения электростатического микрофона?
@_VN_ , я подключаю микрофон точно также как подключал производитель гарнитуры из которой я его достал.
Если бы у меня были соображения о том как правильно - я бы не обращался к форуму, и уж тем более в раздел "для начинающих".
Могу лишь сказать модель гарнитуры.
@_VN_ , электростатический и электретный - это одно и то же?
Взял с этого же форума:
Так вот - эта схема (но более усложненная для лучшего качества звука), находится на плате аудиокарты, и меня ни как не касается, ибо раскурочивать карту не собираюсь.
Пришел сюда узнать - возможно ли как либо улучшить положение без вмешательства в схему аудиокарты.
35 минут назад, Pin сказал:
Когда-то занимался чем-то подобным. Немного улучшит работу только батарейка между корпусом и верхним выводом резистора по схеме...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped , Схема выше находится внутри аудио-карты. - это вопервых.
А во вторых - батарейка в том месте идентична Uпит+, так что вариант безсмысленный.
56 минут назад, Pin сказал:
вопервых.
Пишется через дефис. Это во-первых.
Второе - симметрирование попробовали?@_VN_ подтверждает.@Falconist предлагает почитать и учесть. Читали?
6 часов назад, Pin сказал:
http://www.ngpedia.ru/id156703p1.html -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электретный_микрофон - Электрет - замечательное изобретение японцев. Теряет свои свойства со временем.
"... электростатический и электретный..." - функционально идентичны, но электретный не требует источника поляризации чувствительной мембраны.
3 часа назад, Pin сказал:
Пишется через "с" - корень слова "смысл" начинается с глухой согласной "с". Это во-вторых.
Приставка изменяется в зависимости от корня.
В данном случае, как правильно пояснил @_VN_ , перед глухой пишется глухая.
Интересно другое. Корень меняется. Пример:"безЫндукционный", "безЫнтересный".  :)
@Sstvov , в USB аудиокарту. В итоге микро находится почти за метр от системного блока.
@mvkarp @_VN_ , многоуважаемые судари.
Будь те так любезны - обсуждаем по теме.
Мы на форуме электронщиков, а не граммар-нацистов.
@mvkarp , к сожалению подобная схема слишком велика, и не поместится по микрофоном в моем варианте сборки.
Ты собрал фон в 50 Гц. У тебя точно хороший контакт по всей цепи от карты к микрофону ? Раньше до того как ты разобрал наушники работало всё нормально ? Есть ли иной микрофон или другой источник звука, а с ним работает нормально ?
Они начинают обсуждать орфографию, когда по теме сказать больше нечего. Давно пора ввести правило, на запрет обсуждения орфографии, ибо это флуд в чистом виде, а если пригорает 5 точка от орфографии, то есть кнопка жалобы на нарушение правил конференции.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
