Securety
Схема соответствия цепи чертежа
35 сообщений в этой теме
Securety    0
Добрый день, уважаемый форумчане простите за наглость. Сам я в электронике менее года, плохо еще читаю чертежи и вижу схему соответствия к реальной модели на фото.
Вопрос будет такой соответствует ли чертеж картинки цепи к реальным фотографиям модели? некоторые элементы я не могу распознать опыта мало чтобы понять.
Автор схемы писал   "По схеме конечно не все грамотно, но было это очень давно (лет 5-6 назад) и перерисовывать лень да и нечего давно все потер, неплохо бы добавить простой драйверок на управление полевиками (транзистор, диод шотки, и резистор). Шим там около 40кгц, дроссель скорее всего подойдет готовый на 47мкг. Незабываем ставить шунтирующий диод шотки ампера на 2 в обратном подключении параллельно катушке соленоида."
Я как полагаю схема на фото реальных моделей доработана? а чертеж цепи не знаю точно) Помогите пожалуйста нарисовать или дорисовать цепи чертежа по фоткам модели.
IMXO    1 276
21 минуту назад, Securety сказал:
соответствует ли
1 скорее нет, чем да
2 на схеме Ашибки:
 количество пинов разъемов на плате  не равно на схеме
отсутствует СД на плате
и еще с пяток ошибок
ЗЫ разглядеть что либо на схеме практически не возможно.
KomSoft    272
Для начала неплохо бы знать, для чего эта схема. С трудом на ней виден микроконтроллер и явно повышающий преобразователь для запитки соленоида. Ссылку бы на оригинальную статью.
Securety    0
Странно,  что на схеме сложно рассмотреть!  может с мелким расширением выложил.  Вот новая 95zq7PLJrvA.thumb.jpg.b561741efbee34cf3f6da5189f7a8940.jpg
KRAB    4 491
Ты думаешь что кто-то будет РЕАЛЬНО ползать и сравнивать ПП и схему, т.е. делать РАБОТУ ЗА ТЕБЯ ?
УЧУ - берешь карандашик, резинку, фломастеры красный, синий - для цепей питания и вперед ... что не опознаешь - спросишь ... а делать ЗА ТЕБЯ реинженеринг  НИКТО НЕ БУДЕТ ! :)
Securety    0
14 часа назад, KomSoft сказал:
Ответил в личку, чтобы тему раздела не засорять.
14 часа назад, IMXO сказал:
2 на схеме Ашибки:
Простите файл с мелким масштабом прикрепил в теме исправил.
Securety    0
13 часа назад, KRAB сказал:
Я не просил нечего рисовать, если только наброски к принципиальной схеме сделать где что не так, допустим прямо с помощью Paint.
В splan я бы и сам рад начертить, зная бы как что работает с фото платы, но я плохо знаю электронику) ... по-этому расположить правильно в цепи элементы для меня будет проблемой большой. :rolleyes: По своему вопросу я ответ уже получил по сути.
Помогите тогда элементы распознать на фотках вид сверху и снизу!.
1. Сверху 7 штук сопротивления (снизу 3 штуки)
2. Конденсатор большой (маленький)
3. Микроконтроллер вставлен через 8 pin dip
4. Полевой транзистор l530ns
5. Катушка
6. По остальным не знаю желтое что это? ... и другой элемент снизу на 3 ногах? ...ну и другие..
Синие штучки для крепления проводов как правильно обзываются в платах и схемах? со штифтами сбоку понятно мне.
Изменено пользователем Securety
KomSoft    272
Желтое - Конденсаторы неэлектролиты, пленка или керамика.
Элемент на 3 ногах - скорее всего стабилизатор 78L05
Синие штучки - разъем DG306
Черные цилиндры с серебристой полосой - диоды
38 minutes ago, Securety said:
в теме исправил
Не заметно, все равно ничего не видно.
Ставим диод на контакты, где написано "соленоид", катодом вверх (к + питания)
Драйвер на полевичок - лень идти на комп, искать и рисовать.
Надеюсь, стало все понятно :D
Изменено пользователем KomSoft
Securety    0
10 минут назад, KomSoft сказал:
Спасибо, а крутилка на фото - это и есть повышающий преобразователь напряжения? железяка c отверстием вверху какая-то рядом с ним, если это он что это?
KomSoft    272
Вообщем, схема отсюда, и даже там качество не фонтан, но все же получше.
https://forum.guns.ru/forummessage/24/1736452-2.html
Крутилка на фото переменный резистор U20, который определяет выходное напряжение. А преобразователь - это комплекс элементов (дроссель слева вверху, транзистор на обратной стороне платы, где 5 рублей и прочее).
Железяка с отверстием - транзистор V2 (по моей схеме, красным), который запускает соленоид.
Эх, веселуха нам предстоит!:D
Securety    0
34 минуты назад, KomSoft сказал:
Я как полагаю модель на фотках реальная доработана уже с описанием от самого автора схемы другим человеком.
То -есть я вижу модель с этого описания автора схемы?:  По схеме конечно не все грамотно, но было это очень давно (лет 5-6 назад) и перерисовывать лень да и нечего давно все потер, неплохо бы добавить простой драйверок на управление полевиками (транзистор, диод шотки, и резистор). Шим там около 40кгц, дроссель скорее всего подойдет готовый на 47мкг. Незабываем ставить шунтирующий диод шотки ампера на 2 в обратном подключении параллельно катушке соленоида.
Принципиальная схема старая - это понятно уже ошибочная)
KomSoft    272
Это я читал в первом посте. А почему схема ошибочна? Вроде все правильно. Диод шоттки нужен, чтобы не пробился транзистор, управляющий соленоидом - я написал, как его поставить. Драйвер нужен, чтобы ускорить открывание транзистора преобразователя - будет меньше греться, но можно и без него.
Но в этой схеме все (и работа преобразователя!) зависит от прошивки, а это немаловажно.
Securety    0
1 час назад, KomSoft сказал:
Прошивки есть, слава богу и программатор и как шить умею.  Слава богу хоть тут проблем нет).
IMXO    1 276
2 часа назад, KomSoft сказал:
в этой схеме??? не один разраб, в своем уме и при памяти, никогда не будет рвать цепь затвора переключателем...
KomSoft    272
Ну как бы и использовать мк в схеме step-up тоже не самая лучшая идея. Проще (надежней)  глушить им аппаратный. Но пути разработчика неисповедимы.
Securety    0
Не стыковка есть какая - то я смотрю внимательно просто разбираюсь). Транзистор v2  - это скорее V6 сверху слева SPP70N10L, а снизу платы транзистор l530ns V7.
Куда делся транзистор irlr024n полевой V2 на фотографиях реального образца? его негде нет) в схеме присутствует объясните!
IMXO    1 276
024 в этой схеме можно заменять на 530
  • Одобряю 1
IMXO    1 276
55 минут назад, KomSoft сказал:
да нормальная идея, токмо точно не 629-й , 683 или что нубудь из 1ХХХ с аппаратным ШИМ на борту.
colorad    396
Делал повышающий преобразователь на AVR с использованием встроенного компаратора , на одной ноге опорное , на другой выходное напряжение .
Алгоритм самый простой - каждый период анализ  состояния компаратора и увеличение /уменьшение скважности на 1 .
Securety    0
Можно ли переменный резистор u20 на 470ом поменять в этой схеме на 1ком!  Что от этого измениться по сути,  в лучшею или худшую сторону?  Или потеряем более тонкую регулировку импульса напряжения)  или я ошибаюсь.  На фото в принципиальной схеме конденсаторы c1 и c4 на сколько вольт должны быть?
Ошибка c2
Securety    0
Почему на схеме 12 ком u21 не как не обозначен с R(?) ведь на фотках 10 штук сопротивления.
KomSoft    272
Это знают только рисовавший схему и изготавливавший плату.
Securety    0
Стабилитрон 1n4758 для защиты от импульсного перенапряжения в цепи в этой схеме, еще и преобразует переменное напряжения в постоянное при подачи на соленойд? Или в плате какие элементы за это могут отвечать!
