Ura100500
Помогите с усилителе L.A Sound ca 800.4
Появился шум (как белый шум только громкий) притом не важно подключены межблочные кабели или нет. Я его разобрал и обнаружил что одна из дорожек прорезана, и меня смущает перемычка в виде черного провода.
P.s схему я найти не смог.
Т.е. кто то, пока вы не видели, разобрал ваш усилитель, перерезал дорожку и припаял провод? А я смотрю осень в самом разгаре...
А заодно тот что провод припаивал, насрал канифолью на контакты выходников. Какая то чертовщина. Может вам обратиться на "битву экстрасенсов"?
1 час назад, Ura100500 сказал:
а то, что ты, далекий от электроники, разобрал усилитель и полез в него - тебя не смущает? Ты собрался поиграть в МАСТЕРА ? :)
Читать статью...
1) Там 2 перемычки, а не одна;
2)Он же до того работал с этими перемычками, значит дело не в ней... Они даже могут быть заводскими.
Вроде форум серьезный, а люди решили в комиков поиграть, обострение весеннее вспомнить. Да разобрал и решил поиграть в Мастера, и так как сам разобраться не смог решил спросить у знающих людей. Просьба писать и советовать по теме.
44 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Про перемычкам понятно, а вот дорожка как буд то разорвана кем то (усилитель мне таким достался от прошлого владельца)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
42 минуты назад, Ura100500 сказал:
у тебя ЧТО для ЭТОГО есть? Знания, Приборы? В теме НИЧЕГО этого я не вижу пока - а значит - НЕ БУДЕТ разговора нигде. Описание 1-го поста - клиентско-дилетансткое :)
Да, для информации - ТУТ нет техподдержки Клиентов :)
4 часа назад, Ura100500 сказал:
Если до возникновения дефекта усилитель работал,дело не в этом
Не осилишь,не стоит ковырять,усилитель хоть с типовой схемой,без приборов-знаний не выйдет так легко. Причин такого дефекта несколько. Совет-к спецу. Расковыренный будет-денег больше готовить. Слезы на приемке и рассказы плана *да все рабочее,только.....* не вкатят
Один из таких спецов мне зарядил ремонт в 50у.е только за работу не глядя на усилитель, за такие деньги, все что на плате я не проверю мультиметром, будет выпаяно и заменено на новое, тем более не так уж много там компонентов, входные и выходные электролиты поменяю для профилактики, все сопротивление резисторов проверить тоже не составит труда, думаю выпаять и прозвонить транзисторы тоже мне под силу и что остаеться? Проверить трансформатор думаю для начала на пробои обмоток (хотя раз он включается и звук есть этого можно не делать) остается диоды и стабилитроны, все? Я ничего не забыл? Так вот не надо быть семи пядей во лбу что б это сделать, просто хотелось не проверять все подрят, а услышать совет: мол питание не причем, проверь пред усилитель, ну или хотя бы ноправление куда копать. Так за место этого только непонятные высказывания и направление к мастеру.
Повторюсь усилитель достался уже с оборваной дорожкой, пропаяными входами линейников и х.з что с ним делал старый владелец, спросить у него нет возможности.
зарядил
Бесплатно обязан был?
Чушь миленькая изначально,родное сердце. Там для начала нет выходных
4 минуты назад, Ura100500 сказал:
Как можно быть в этом уверенным без измерений? А? Вообще то с питания начинают. Всегда
5 минут назад, Ura100500 сказал:
Чего непонятного? Лучше к мастеру. Короче очередной бред на предмет *я хочу,а платить не хочу*. Не интересно. Тебе удачи и добрый совет если есть интерес-подучись,начинают с простого обычно
Спасибо за совет, подучусь, здесь я так понял мне не помогут, буду разбираться сам.
Помочь нельзя без определенных действий
8 минут назад, Ura100500 сказал:
подучусь
Правильно,все получится
У меня был такой дефект на автоусилителе. На каком не помню. Даже с комплексом измерительной техники сложно было найти. Ну а мастеру если что можешь предъявить. Пионерам не давай-ушатают. Удачи!
47 минут назад, Ura100500 сказал:
Потому его тебе задаром и отдали, что ремонт дорогой и сложный
48 минут назад, Ura100500 сказал:
Одного только мультиметра очень мало в данном случае
Только что, Ura100500 сказал:
Питание  не причем, проверь пред усилитель.
Ещё совет: питание при чём, не проверяй пред усилитель.
Давай. Потом отпишешься, будет ещё несколько советов.
13 минуты назад, Ura100500 сказал:
Блин!!!! Ну почему каждый вопрошающий\возомнивший,что по советам он враз починит усь\комп\коллайдер... при этом не имея ни опыта,ни необходимых измериловок(при этом помогающие обязаны ему- сами найти схемы\даташиты\сервис-мануалы).И когда их "посылают" к мастеру\в сервис-встают в позу типа:я понял- мне тут не помогут\я думал тут сообщество помогающих а не поучающих и.т.д.
Юра.Без обид,но вы такой не первый и не последний.
Личный пример: сдох мой лед телек-дежурка есть\на пульт реакция есть\вкл-выкл происходит-картинки\звука нет.Немного(к сожалению) понимая в липездричестве  электронике-вскрыл\проверил плату бп-все напруги на разъёме в мать идущие в норме-для успокоения поднял все высоковольтные зл.кондеры(все оказались при проверке в норм)-подбросил свои,результата нет.Схемотехника майн для меня непостижима(выше моих познаний).Обзвонил сервисы на предмет стоимости ремонта-по описанию симптомов-сказали это проц\замена стоимость...:rolleyes:. Проц на БГА-попробовал греть\осадить(некоторый опыт в этом есть)-ноль.Обратился(отвёз) к знакомому\знающему товарищу-тот не зная моих предварительных переговоров,на следующий день(после исследований)выдал тот же диагноз-сказал перекатает проц без проблем(всё !!! необходимое у него есть-он этим и живёт)-цена вопроса вдвое ниже(ему не нужно кормить ещё и хозяина\менеджеров\логистику\рекламу...).
И что ? Не можешь сам\нет опыта\знаний-плати.
P.S. Надеюсь ни кого сильно не обидел(если что...,извините)
Мастеру я всегда успею отвезти, тут же главное то самому, руки знаете как чешуться покапаться)) вот потихоньку начну все таки с питания (только что заметил что при подключении к акуммулятору шум тише а если к акуму зарядное подбросить, оно у меня импульсное появляется наводка в виде шума и свиста) короче буду читать учить набираться опыта в жизни все пригодиться)) А нет так или к мастеру или продам на запяасти
10 часов назад, Ura100500 сказал:
а что ты хотел? За трояк - соболей?
Не нравится - иди учись и не будешь платить по 50 у.е., не в состоянии выучится - ПЛАТИ ... а ШАРЫ - для клиентов - НЕ БУДЕТ ... и водить тебя за ручку 20 страниц - НИКТО не будет НИ НА ОДНОМ ФОРУМЕ ...
а так и будет, поскольку ты - "0" абсолютный в электронике ...
хотеть = не вредно, вредно - "не хотеть" ... но это к девочкам проходит, а не к электронике ...
только в обмен на 50 у.е. - и МАСТЕР :)
9 часов назад, Ura100500 сказал:
наждачок - покрупнее - и все пройдет ... или череду попей ... а может это вошки зудят? :)
а еще и в 220 воткнуть ... короче - смерть УНЧ до состояния "три цены" или "помойка" - уже не за горами! :)
Ну что по порядку:
1) 50 много, проще купить другой, мастера послать.
2)Обсолютный "0" я бы так не сказал, что то да знаю, ты пока мне то же ничего толкового не сказал.
3) Вообще непонятно что к чему. Желание разобраться и сделать самому вполне хорошее желание
4) см пункт1
5) Наждачок покрупнее? Серьезно? "Чешуться руки" вполне себе обыденное выражение.
6) Даже не знаю что отвеьить
P.s Если задел кого то своим вопросом и касентариями не принимайте как личное. Просил по делу  писать. Нечего поделу написать, вобще не пиши, а то развели тут.
43 минуты назад, Ura100500 сказал:
50 много
смею тебя заверить, что за более чем четверть века в ремонте - всегда руководствовался, что цену работы называет мастер, а не клиент!
44 минуты назад, Ura100500 сказал:
я не подаю откровенным клиентам, а ты - именно такой.
45 минут назад, Ura100500 сказал:
развели тут.
а ДРУГОГО - не жди :)
Все, нашел причину, дело было в конденсаторе (который 50в 10мкф)
32 минуты назад, александр малышев сказал:
какой из конденсаторов вышел из строя
напишет потом МАСТЕР в квитанции за ремонт ...
У меня та же проблема.
неси специалисту.
Что до человека докопались,хочет пусть ковыряет -испортит выкинет ,ремонт всё равно дороже усилка
Проверям питание,проверяем усилки где нить надо вход отсоединить от фильтров
Эксперименты всегда затратны,но если хочется то можно
просто если шумят все каналы одинаково,то возможно питание как основное так и дополнительное + - 15В
8 часов назад, александр малышев сказал:
Это не значит что решение будет таким же
11 час назад, blak566 сказал:
и чем он его посмотрит?
