Резистор напряжения на БП от компьютера
benjamin2988
Думаю, стоит начать вот с этого документа. Ибо всё там не так просто, как показано в ютубе и с наскока результат будет плачевным.
Странно, вчера работала. Тогда вот так, первая ссылка на PDF в результатах поиска.
Аа это ты мне книгу дал )) спасибо конечно, но у меня нет столько времени на изучение данных азов. Я в будущем не планирую стать великим паяльщиком ), мне всего лишь нужно отрегулировать напряжение на 12 вольтовой цепи.
Купил готовый шим регулятор в радиомагазине. Как сказали он на 2000 киловатт чет такое (или на 2 киловатта). Мне не верится, потому что по размерам да и по комлектации он очень схож с тем, что я сам паял и что сгорело. Щас протестирую ).
Чет я лоханулся =(. Купил вот такой регулятор https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-CCMAC-220V-2000W-25A-SCR-Constant-Voltage-Controller-High-Quality/1507149_32233048586.html , а он на моих 12 вольтах даже не хочет работать. Может чего можно перепоять там? Кварцевые конденсаторы объемные стоят, может другие нужно?
Нет, ничего там не перепаяешь, принцип действия у него другой. Надо было типа такого искать.
По поводу "нету времени" ничем помочь не могу.Либо изыскиваешь время, изучаешь предмет и делаешь сам, либо покупаешь готовое у тех, кто это время нашёл. Иного пути нет.
2 часа назад, benjamin2988 сказал:
так там же не зря заглавными буквами выделено 50-220 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Да это на али то я тоже вычитал уже дома. А на радиорынке женщина мне ничего внятно по нему не объяснила. Я сказал мне на 15 ампер нужно, а она - а этот регулятор на 2 киловата =))). Завтра пойду сдам ей обратно.
Изменено пользователем benjamin2988
Сдал шим обратно...
Решил сам разбираться в схеме. Взял мультик и стал прозванивать дорожки на блате бп. В общем там одна микросхема 7500b на ней написано. От первой ее ножки шла перемычка и после нее был маленький подстроечный резистор (порядка 500 Ом). Я его выпаял и за место него припоял потенциометр на 200 кОм. В итоге теперь регулирую напряжение от 12В до 8В (на 12В цепи). А на 5В цепи напряжение регулируется от 3В до 5В. Потенциометр в итоге не сгорает и даже не нагревается. Все четко, как и хотелось. Думаю если переменный резистор на 500 кОм поставить, то смогу еще больше напряжение понижать.
БП у меня такой древний, что даташит не нашел на него, поэтому сам мультиком прозванивал дорожки от микросхемы и мерил напряжения что и куда входит и выходит.
Можно сказать что проблему свою решил. Но так же еще недел назад где то 2 шим регулятора на али заказал. Как придут попробую их подцепить на выходе 12В цепи и посмотреть лучше будет или хуже. Сейчас ничего ультразвуком не шумит и ничего не греется. Радиаторы в бп немного теплые после 30 мин работы двигателя на 8В. Как то вот так.
7500 это то же самое, что TL494. Схемы блоков типовые возьмите наиболее похожую, станет легче разобраться. В принципе, ход мысли правильный. Хотя замена 500 ом на 200кОм как-то напрягает. И обычно при понижении напряжения до 8В (вообще говоря, ниже 11В) должно приводить к срабатыванию защиты. Но или блок совсем древний или..... Если работает и тем более под нагрузкой - то и слава богу. Но возможны сюрпризы.
Да блок совсем древний. Фирма KME PX-230W. Защиты вроде как у него нет. На просторах интернета есть кусок схемы на него, но только на 5v.
Защита есть, но скорее не такая как на более свежих бп. На нем защита от корткого замыкания и когда на 12В цепи запускаю свой мотор то бп вырубается. На старт силы не хватает видно. Поэтому сначала на 5В запускаю и раскручиваю мотор, затем пкреключателем на 12В цепь его перенаправляю и там уже понижаю потенциометром напряжение до 8В пока что.
Навернул БП свой похоже...
В молексе был воткнут мультиметр на показание напряжения. Затем я переткнул красный штекер на мультиметре в положение измерения силы тока и забыл вытащить щупы мультика из разъема молекс. То есть мультиметр был настроен на измерение силы тока и его щупы были воткнуты в разъем молекса. Произошел щелчок и БП вырубился.
Помимо этого из 4 ноги микросхемы 4500b был выпаян диод, который отвечал за включение защиты. Я его выпаял с намерением увеличить напряжение до 15В, чтобы БП в защиту не уходил. Все работало как надо и было 15 вольт, пока мультик не переткнул в измерение силы тока, забыв вытащить при этом щупы из молекса.
Я так понимаю, тем самым я вызвал короткое замыкание? Что был за щелчок? На палате ничего не сгорело и ничего не нагрелось... Напряжение 5V осталось только на фиолетовом проводе, которое постоянно и доступно после включения БП в розетку. На всех остальных выходах 0V.
Подскажите что прозванивать? Что могло накрыться? С виду все целое и не почерневшее нисколечки!
1) Щуп на массу и на +5V мультик пищит.
2) Щуп на массу и на +12V мультик пищит.
3) Щуп на +5V и на +12V мультик пищит.
Транзистор пробило? Их там много =(((
