Клонированный
Аналог для микросхемы A19b (R1230D191B)
4 сообщения в этой теме
Сгорела микросхема в адапторе USB-SATA,IDE в продаже такой микросхемы нет даже на алиэкспрессе.Вопрос - чем её можно заменить?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 097
Что это? DC/DC? Тогда любым другим  даже внешним, пересчитав напряжение выходное.
Да это DC\DC понижает с 5 вольт до 1,9 вольт.Аналог для такой микросхемы есть,на мониторе вроде была такая тема,но не могу её найти.
KRAB    4 097
а там в Энциклопедии может быть и в Опознании электронных компонентов ...
Поставить массу чего можно навесом ...
    • Продам блоки питания водонепроницаемые в алюминиевых корпусах б/у в отличном состоянии - arlight ARPV-12100 и ARPV-12060 Waterproof LED Power Supply
      Можно использовать для питания светодиодных лент, вывесок и декораций с внутренним или наружным монтажем.
      Стоимость двух штук 2000руб., торг уместен. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.  Характеристики БП:
      INP - AC170~250V 50/60Hz 125W
      OUT - DC12±0.5V 8.33A max 100W
      Габариты - 225x65x50mm.
      INP - AC170~250V 50/60Hz 78W
      OUT - DC12±0.5V 5A max 60W
      Габариты - 175x65x45mm.
    • Нет! Wait не должен под условием стоять (наскольно я могу понять исходную задачу по тому что написано)! Если надо мерить 2-а канала, то оба этих измерения должны происходить раз в одну десятую секунды, то есть три операции должны раз в одну десятую секунды (примерно) случиться: первое измерение второе измерение отсчет периода 100мс (Тзадержки) БЕЗ всяких условий! А вот по результатам измерений нужно поставить заданные условия и время обработки этих услови можно не учитывать, потому что она будет намного меньше периода измерений (обычно там будет не больше 10 мИКРО секунд что много меньше 100 мИЛИ секунд). Надо еще посмотреть сколько времени АЦП одного канала занимает! И, соответственно скорректировать период, например время АЦП=10мс, тогда, чтобы получить требуемые 100мс периодичности измерений для двух каналов: Тзадержки = 100 - 10 * 2 = 80мс должно быть! Соответственно, при время АЦП > 50мс. нельзя обеспечить периодичность 100мс (например!).
    • Во первых не видно, сколько используется выводов на разъеме. Во вторых - явно идет опрос о температуре: самого сидения, спинке сидения, для каждого обогреваемого места по одной линии. Передачей адреса опроса для каждого датчика цифрой (ответ полагаю тоже цифрой), и последующей выдачи команды на подключение подогрева или отключения по достижении определенной температуры...
    • Ищу разработчиков в Москве для создания прототипов одежды и сумок с использованием светодиодов, оптоволокна и тд на аккумуляторах, с управлением через контроллеры. подробности по запросу tuanas@yandex.ru Примеры на фото
    • крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
    • Питание процессора по схеме 5V  и один порт  выдающий, емнп  +/- 20мА . Кстати ... а мы знаем частоту ШИМ , чтоб не вслепую за потери бороться  ... ?
    •   После заливки SPI Flash.
      Нужно USB-RS232 переходник который работает на 3.3в по уровням.
      И тут тоже лень инженера дала свои плоды. Ибо все устройства для работы с контролерами в лабораторию отвез в универ.
      Пошарив по шухлядам откопал не рабочую UNO на легендарной CH340 (в которой спалена Atmega, обрезал покруг ноги, остатки отпаял). Даташит в помощь и вуаля, режем дорожки питания и делаем ее на 3.3В в оригинальном исполнении. А дале как пишет автор.
      PuTTY  и TFTP сервер.
      После всего сделанного вас немного испугает что перезапустив вашу уже AuraHD в консоли PuTTY пойдет загрузка и будет считать что то до 6-той строки.
      И после подключения HDMI монитора на экране будет пусто. Не огорчаемся шагаем к телевизору и подключаемся через RCA .
      Настраиваем вывод изображения, обновляемся .
      Танцуем радуемся. Всем удачи.
