Подскажите как выбрать реле времени на АлиЕкспресс!
Гость Sergey
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой выбора программируемого таймера на АлиЕкспресс.
Задача такая: есть цепь, ее нужно замкнуть по разному. Варианты:
- Каждые полчаса - от 5 до 25 минут.
- Каждый час - от 5 до 50 минут.
- Каждые 2 часа - от 5 до 50 минут.
- Каждые 3 часа - от 5 до 50 минут.
- Каждые 4 часа - от 5 до 50 минут.
Естественно, каждый из этих вариантов нужно запрограммировать вручную.
Но проблема в том, что не могу понять какое реле на АлиЕкспресс поддерживает все эти режимы!
Вроде нашел несколько, НО
- либо они срабатывают от 1 до 99 секунд всего лишь!
- либо подключают питание, а мне нужно всего лишь замкнуть цепь, а не подключить к 220В
- либо не поддерживают так много программ.
Однако я уверен, что такие релюшки ДОЛЖНЫ быть, просто я их не замечаю
Помогите советом, что выбрать на АлиЕкспресс, чтобы соответствовало моим нуждам??
Спасибо.
Вы перечисленные режимы будете менять вручную ?  Или они должны работать одновременно ?
3 часа назад, Гость Sergey сказал:
Это обходится элементарно, удалив перемычку с 220, идущую на контакт реле.
P.S. Первое попавшееся супер - пупер навороченное реле. ТЫЦ.  Небольшое описание работы. ТЫЦ.
КМК  оптимальный вариант. Независимое программирование каждого канала. Но, к сожалению, каналов только четыре.  Пятый канал можно организовать, прикупив отдельный таймер , например такой.
Описание его ТУТ.
Можно  приобрести пять таймеров по последней ссылке, это обойдётся в 1355 р или взять четырёхканальное + одноканальное,  что будет на 200 р дешевле.
Изменено пользователем fant
