Расчет Сопротивления
Подскажите пожалуйста как расчетать (подобрать) сопротивление к блоку питания? Я купил блок 55В, мне надо 40В I=2А то есть по моим расчетам получилось 5 ом, что меня крайне смущает. Помогите пожалуйста знающие люди??? :(
Gutta cavat lapidem
  • Ответов 109
Изображения в теме
Что касается расчетов, то:
R=(55-40)/2=7,5 Ом
При этом на сопротивлении будет рассеиваться мощность Р=15*2=30 Вт.
Кроме того, надо учесть, что при изменении нагрузки напряжение на ней также будет изменяться.
Я в таких случаях обычно применяю простейший стабилизатор на транзисторе.
Спасибо! Напрашивается вопрос
Что такое Р=15*2=30. 15
Скиньте пожалуйста схемку стабилизатора :rolleyes:
Спасибо! :rolleyes:
Напрашивается вопросик что такое 15? Р=15*2
Спасибо! :rolleyes:
Gutta cavat lapidem
15 это 55-40 - напряжение, которое нужно погасить на сопротивлении чтобы получить 40 В.
Если вы пытаетесь погасить напряжение резистором и питать этим усилитель, то этого делать нельзя.
Так нельзя делать потомучто этот резистор будет очень сильно нагреватся.
Высчитывается это таким образом.Тебе надо 40В постоянного напряжения как я понимаю.А у тебя 55В.Следовательно тебе надо убрать 15В.Тут по закону Ома получается R=V/I R=15/2=7,5 Ом.Значит резистор тебе нужен 7,5 Ом.
При этом через него будет проходить ток величиной I=2А и падать напряжение V=15В.По Формуле P=I*V вычисляем что на этом сопротивлении будет рассеиваться мощность Р=15*2=30 Вт
Иначе говоря 15В будут исчезать но так как по закону сохранения энергии и материи ничто не исчезает а только трансформируется эти 15В будут превращатся в тепло и нагревать этот резистор.
Накакой резистор не выдержит.
Есть еще другая возможность посчитать по формуле P=V^2/R.Значит у нас 5 Ватт 7,5 Ом резистор.V2 = P * R = 37,5.
Корень из 37,5 равен 6,12.Это значит что максимальное падение напряжение на этом резисторе может быть 6В чтобы он не сгорел.Правда это еще от тока зависит.
Изменено пользователем Hannibal
При этом через него будет проходить ток величиной I=2А при V 55В.По Формуле P=I*V вычисляем что на этом сопротивлении будет рассеиваться мощность Р=55*2=110 Вт
НУ ВЫ ОПЯТЬ ЧТО ТО ПУТАЕТЕ .КАКИЕ 55 ВОЛЬТ НА РЕЗИСТОРЕ! ОНИ ТАМ БУДУТ ЕСЛИ РЕЗИСТОР НАГРУЗКОЙ СТАНЕТ. ДА И ГАСИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ УСЯ РЕЗАКОМ НЕ ДЕЛО ПРИМЕНИТЕ ПРОСТЕЙШИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБ.
С уважением М.Васильев
Извиняюсь ошибся я и уже исправил.
Тут простого пути нет чтобы эти 15 Вольт убрать потомучто ток большой.Если бы ток маленький был то можно было бы резистром убрать а так незнаю что тут можно сделать.
Дайте пожалуйста схему стаба!
усилитель работает, но динамик шипит и ничего не понятно что там поет, а когда выключаю из розетки, то петь начинает ГРОМКО, ЧЕТКО , но недолго (пока кондеры БП разряжаются). У меня есть 3 версии:
1. Шепение из-за наводок трансформатора.
2. Из-за самовозбуждения усилителя
3. Из-за превышения напряжения (надо 40-45в, а у меня 55в)
Подскажите пожалуйста????????????????
Gutta cavat lapidem
Почему?
Дело не в нагреве сопротивления. В принципе найти сопротивление на мощность 30 Вт можно или сделать из спирали.
Дело в том, что при работе усилителя его ток потребления, в зависимости от сигнала, будет меняться и, естественно, в такт сигналу будет меняться напряжение питания (из за сопротивления). Возникает обратная связь по питанию. Обычно она отрицательная и сигнал будет уменьшаться. А если таким образом питается стерео усилитель, то возникнут еще и искажения.
Тут лучше поставить стабилизатор, а еще лучше переделать схему усилителя на питание 55 В.
Serhio
купить БП и топить 20% его напряжения -- жестокий стеб над инженерией как таковой
кстате, а вы уверены, что ваш БП способен дать 2А тока? как никак это 55В*2А = 110Вт, не на каждом повороте такой аппарат встречается
если все таки способен, то небольшие изменения в усилителе дадут вам гораздо больше плюсов, чем строительство стаба (рассеять 30Вт на стабе конечно можно, но это жестоко. греть окружающую среду за свой счет, оно вам надо? для этого существует центральное отопление) и главное -- эти изменения в усе могут быть совсем ничтожны, в сравнении с конструкцией стаба
выкладывайте схему, что нибудь посоветуют
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
это да правильно но с другой стороны если посторить стабилизатор напряжения который будет поддерживать 40в получим пару плюсов во первых при изменении напряжения сети (ну конечно в разумных пределах) получим стабильных 40в. дополнительно стаб отфильтрует помехи по питанию
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Я его специально из Москвы заказывал! Щас пахаваю и схему выложу :P
Gutta cavat lapidem
Вот ссылка БП: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=732
А вот и УНЧ: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=540
Седня утро ничего не меняя включаю УНЧ а Микруха сгорает, но не так как когда я питание попутал а тихо так. От чего неужели от превышения напряжения но должен же быть запас!!!
Gutta cavat lapidem
БУГАГА. очередной тда7294. у тебя скока к енму проводов от БП идет надеюсь три? как соединял схему давай! от 40в сдохнет твоя микра +/-40в для нее теоретический предел! без подачи сигнала. с таким БП ее запитать только через стабилизатор. причем их нужно два один в отрицательное другой в положиетльное плечо. кстати будет хорошо за исключением лишнего тепла выделяемого на стабах. питание не более +/-35В! удивительно что она тебе сразу в глаз не стрельнула! а вообще есть тема про эту микру и про БП отдельно
Изменено пользователем NehakeR
Она с утра и сдохла!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скинь ссылку плис по БП и микрухе.
Пожалуйста дайте схемку стаб кто-нибудь. Че мне этот БП выкинуть Я его из Москвы месяц ждал - сказали от 40в УНЧ только 60 ВТ даст, а написано 100ВТ вот и хотел 100
Изменено пользователем Serhio
Gutta cavat lapidem
А что если 2 УНЧ таких сделать параллельно или последовательно. Пусть 2-х канальный УНЧ будет!!!!!!!! <_<
Нет. Я ее быстро вечером испытал. (Ну думаю утро то вечера помудреннее будет) А утром она помэрла.
А к предыдущим 2м сдохщим прикреплял
Да три провода "+ -" и ND
Gutta cavat lapidem
Радиатор нужно обязательно прикрерлять.И твой блок питания слабоват даже для одной тда7294.Должен быть минимум на 5 Ампер.Если ты их параллельно подключиш то напряжение на них не изменится.А последовательно их нельзя подключать.Тебе нужен другой БП.
В принципе ты можеш свой БП модернизировать если это тебе не сложно покажется.Тебе надо другой траесформатор с двумя вторичными обмотками по 24В и диодный мостик заменить на более мощный.Ампер 6 или 8.Чем больше тем лучше.
Да еще чуть не забыл сказать.У этой микросхемы минус напряжения лежит на корпусе там где теплоотвод крепится.
Потому ее нельзя радиатором на землю или шасси прикреплять.Происходит короткое замыкание и она взрывается.
Радиатор не должен касатся корпуса или под микросхему надо подложить специальную изоляционную подкладку и болт которым она крепится тоже изолировать надо.
Ну Я Вас не понимаю совсем. Один пишет че в глаз не стрельнула, другой что блок слабоват!!! Подскажите как определиться с трансформатором (с его маркой) и диодным мостиком? :blink::unsure::blink:
Gutta cavat lapidem
АФТОР
поскольку наверное микруху ты уже все равно спалил, выкини на*уй этот у*б*ный мастеркитовский усЪ. одна из самых дорогих деталей уся -- трансформатор -- у тебя есть
теперь делаешь так. утверждается, что ты сможешь снять с транса 110 Ватт. Делишь мощность на два канала усилителя -- 55 Ватт питания на канал. КПД усилителя в класса AB составляет 75%, т.е. 40Ватт выходной мощности на канал ты получишь.
теперь ищешь усь с питанием +-50В, можно на микрухе, можно на рассыпухе (пусть даже будет написано, что этот усь рассчитан на 100Ватт) и делаешь его. в конечном счете ты будешь иметь 2х40-Ваттный усил с хорошим запасом по напряжению, а значит хорошей линейностью на большой громкости.
разве что найти усил с питанием +-50В тебе сложно будет, ибо на такой напруге обычно оконечник и пред запитываются разным напряжением. ну что тут сказать. теория и симмулятор тебе в помощь -- доделать по себя готовый усил не очень сложно
ясен перец искать за тебя никто ничего не будет, также как и доделывать. иди в форум и смотри там ссылки. даташиты на приборы есть в гугле (запрос TDA7294 datasheet). теория есть в книжках. и вообще, разбираться в непонятных весчах -- это и есть вся прелесть паяния.
покупать второй трансформатор и делать усил на 70Ватт для тебя пока нерационально. второй трансформатор это немалые бабки, да и приличные усилы более 40..50Ватт сложнее малых собратьев
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
