Расчет Сопротивления
  • Ответов 109
Изображения в теме
А КЗ на 827а зачем, оно вам надо?
Можно попдробней??? Откуда КЗ <_<
Собрал стабилизатор!!! :rolleyes: НО он выдает 2-х полярное напряжение неравное то есть 30в и 40в :blink: Когда подключаю УНЧ к нему, то он шипит и мало что усиляет :unsure::unsure::unsure: подскажите что можно сделать??? Помогите так не хочу курочить трансформатор!!!!!!!!!!!! :(
Gutta cavat lapidem
проверь монтаж. проверь напряжения на стабилитронах ( должны быть равные , но разной полярности) должен сразу работать. проверь на сопли.
С уважением М.Васильев
Извините за глупый вопрос но хочется уточнить. U на стабилитронах. Куда приложить выводы + и - тестера??? Если вас не затруднит
Gutta cavat lapidem
Где треугольник (по схеме), там минус, где черточка - там плюс
Простол тупо подключить щупы к ножкам стабилитрона???
Я использовал некоторые транзисторы с другими буквенными индексами нежели указаны в схеме это может повлиять???
Gutta cavat lapidem
да
Посмотрите на плату,что у вас между К и Э ?
Судя по фото КЗ,которое образовано контуром корпуса транзистора.
УРА УРА УРА :P:lol::rolleyes:
Наконец то запустил усилитель на 100Вт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надеюсь не сгорит! А то мне его на денюхе нада поэксплуатировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P
Gutta cavat lapidem
Вообщем у меня такая беда. Собрал УНЧ (это стоило мне немалых усилий нервов и несколько спаленых микрух) Замечательно усиливает НО очень хорошо слышно музыку и почемуто бэк вокал а голос на первом плане слышно очень плохо особенно если голос низкий (ну типа ближе к басу). Подскажите пожалуйста что это в чем проблема????
Gutta cavat lapidem
