Не могу запустить TDA 7850
Andrey875
Доброго времени суток всем! Вопрос в теме - не могу запустить усилитель на TDA7850. Питаю от блока питания компа. Подскажите, кто, чем может!
Усилитель на форум.lay
Подсказываю: напр. с выводов надо выложить и лучше схему в смотрибельном виде, больше будет толку.
Это зелёная плата, а не "схема"  и не  "на выходах по нулям"  надо, а напр. с ВЫВОДОВ МС при подаче питания.
22 минуты назад, Andrey875 сказал:
Это при подаче питания по нулям!
Ясно, но так быть не может или питание не подано.
31 минуту назад, минздрав сказал:
Это непонятно, вызывает вопросы?
Опишу более точно! После того как собрал схему, она сразу отказалась запускаться. Менял резистор 10к на разные, менял оба резистора на 470к для плавного включения, подавал на резистор 10к 5 вольт, подлавал после него 3,3 вольта (для включение МС нужно 1,5-3,5 вольт), всё равно никак не хочет включаться, на всех выходах нет напряжения вообще! Даже не знаю, что и делать! Подскажите пожалуйста!
2 часа назад, Andrey875 сказал:
Выложить! Что Вы имеете в виду?
Странный вопрос. Написать цифрами в столбик, но не на свой вкус, а со всех.
41 минуту назад, Andrey875 сказал:
В этом случае МС не работает, но я в эти измерения не очень верю, тем более выводов больше.
Замерил напряжения на МС (она была включена, на ноги 4 и 22 подавал напрямую от блока питания 3,3 вольта), минус замерял от общего, вот что получилось:
1 - минус
2 - минус
3 – 1,7
4 – 3,39
5 – 1,9
6 – 12,25
7 – 2,04
8 - минус
9 – 1,82
10 – 2,31
11 – 2,50
12 – 2,51
13 – 2,27
14 – 2,61
15 – 2,67
16 – 2,36
17 – 2,14
18 - минус
19 – 2,06
20 – 12,25
21 – 1,87
22 – 3,39
23 – 1,86
24 - минус
25 – 1,39 и уменьшается
при этом напряжение на выходах звука МС прыгают в пределах -0,06 мВ, до 0,06 мВ (милиВольт).
Собирал по родной схеме, как на рисунке выше! Единственное входы питания развёл на раздельные конденсаторы по 2200 и 0,1 мкф.
А что смотреть на 25 ноге?
17 часов назад, Andrey875 сказал:
Да уж тоже почитал.
Думал, что там какой-нибудь резистор должен стоять, а оказывается, просто оставляют в воздухе висящим вывод и всё...
Так что...
На выходах 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 должна быть половина напряжения питания.
И на 22 выводе должно быть минимум 3.5В. (Правда, при 14.4В питания). Всё-таки правильно про 22 говорил сразу.
На 4-м минимум 2.75В - у вас там 3.3В. Нормально должно быть.
Уменьшайте R2.
5 часов назад, Andrey875 сказал:
Паял МС канифолью и оловом.
Возможно, перегрели какой-нибудь вывод и кирдык МС пришёл.
  • 1 год спустя...
Прошу помочь разобраться с усилителем в головном устройстве. На профильном форуме мне не смогли помочь, надеюсь на вас!
Имею ГУ MyDean 3003 с усилителем на TDA7851L. С платой было много чудес, но последняя это крайне низкий уровень громкости на выходе любого канала.
При максимальной громкости 40 (внутренняя логика магнитолы 0 - 40) чувствуется лишь на 5-6. Питание на Mute соответствует datasheet, замыкания на массу нигде нет. Менял на TDA7850, ситуация аналогичная.
Такое чувство, что изначально приходит крайне низкий сигнал, но не уверен. Подскажите пути диагностики.
14 часа назад, Ivan Rudensky сказал:
это у тебя "чуйка" сбилась! Каким местом оЧучаешь? :D
даташит + осциллограф, как и сказали.
7 часов назад, Falconist сказал:
Осциллограф в руки - и смотреть входной и выходной сигналы.
2 часа назад, KRAB сказал:
"чуйка"
Ну что вы сразу так с чуйкой. Осциллограф, так осциллограф. Пойду искать проблему.
я привык объяснять собеседнику в соотв. с поставленным им вопросом НАСТОЛЬКО ДОХОДЧИВО, дабы все было понятно с первого слова. :D
