Перезагрузка внешней звуковой карты
Heatmeat
Приветствую вас, коллеги.
Столкнулся с проблемой и даже не знаю в какую ветку форума написать. Если тему нужно перенести, то перенесите, пожалуйста.
Имеется внешняя звуковая карта TC Electronic Desktop Konnekt 6, которая подключается к ноутбуку через FireWire интерфейс.
Работает отлично, но через какое-то время она начала перезагружаться, если:
  • Щелкнуть включателем света на стене
  • Включить какой-то другой девайс в розетку
  • Открыть/закрыть дверь холодильника
  • Иногда дотронуться до металлического корпуса ноутбука
  • Воткнуть в USB (или любой другой порт) ноутбука другой девайс
Через какое-то время после подключения звуковушки к ноуту она начала выдавать щелчок на мониторы. Девайс сначала загружается, проходит какое-то время, а потом через мониторы "ЩЁЛК". Именно при подключении, а не при перезагрузке.
Пробовал подключать все используемые девайсы через стабилизатор Exegate DP-AVR 1000VA, но все равно на 1/2/3 пунктах звуковушка перезагружается.
Что это может быть и куда копать, чтобы избавиться этого технического недуга?
Изменено пользователем Heatmeat
Уточнение
59 минут назад, Pont 007 сказал:
А не в кабели ли дело ? Питания у карты в норме ? Судя по фото, там 12В, пробовал использовать другой БП ?
Карта может питаться как отдельным БП, так и получать питание по FW кабелю. И в том и в другом случае ситуация не меняется
А интерфейсный кабель пробовал менять на другой ? А раньше такое было ? А с другим ПК, не пробовал ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Нет, кабель менять не пробовал, т.к. он специфический и надо отдельно заказывать новый (FW 400 <-> FW 800)
 Изначально такого не было
3 часа назад, Pont 007 сказал:
С другим ПК попробую
