alekselectron Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Доброго времени суток, форумчане. Вопрос возник, есть ли какие-то методики по разводке плат. К примеру когда разводишь любую. микросхему неизбежно возникают ситуации, когда выводы пересекаются между собой, или наоборот требуется связать 2-3 контакта между собой, и прочие подобные ситуации. Как решать подобные коллизии? Перемычки или как? Для примера можно взять ne555. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) 1 час назад, alekselectron сказал: Как решать подобные коллизии? Для начала нужна конкретная схема и конкретная задача. Что вы конкретно хотите. Потом платы бывают не только одностороними но и двухсторонними и еще и с внутренними слоями. Поэтому при пересечении можно уходить на другой слой. Но в первую очередь ваша проблема решается грамотной компоновкой. при которой удается минимизировать пересечения или совсем от них уйти. Если все же полностью уйти от пересечений неудается в односторонних платах можно и перемычки поставить Изменено 29 октября, 2017 пользователем musa56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 14 минуты назад, musa56 сказал: Если все же полностью уйти от пересечений неудается в односторонних платах можно и перемычки поставить Ага, а ещё можно между ножками микросхемы (с шагом в 2,5 мм протащить три дорожки... Или протянуть вокруг всех остальных деталей длинннющщую "соплю"... 2 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
