Доброго времени суток, форумчане.
Вопрос возник, есть ли какие-то методики по разводке плат. К примеру когда разводишь любую. микросхему неизбежно возникают ситуации, когда выводы пересекаются между собой, или наоборот требуется связать 2-3 контакта между собой, и прочие подобные ситуации. Как решать подобные коллизии? Перемычки или как? Для примера можно взять ne555.
1 час назад, alekselectron сказал:
Для начала нужна конкретная схема и конкретная задача. Что вы конкретно хотите. Потом платы бывают не только одностороними но и двухсторонними и еще и с внутренними слоями. Поэтому при пересечении можно уходить на другой слой. Но в первую очередь ваша проблема решается грамотной компоновкой. при которой удается минимизировать пересечения или совсем от них уйти. Если все же полностью уйти от пересечений неудается в односторонних платах можно и перемычки поставить
Изменено пользователем musa56
14 минуты назад, musa56 сказал:
Ага, а ещё можно между ножками микросхемы (с шагом в 2,5 мм протащить три дорожки...
Или протянуть вокруг всех остальных деталей длинннющщую "соплю"...
