Подключение IR2110(2112) в качестве h-моста
VovunIsa
Прошу помощи с решением,  хочу запустить верхнее плечо(HO) и что то я делаю неправильно, уже устал "гуглить". Приблизительная схема внизу.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.1
А может вы сначала даташит откроете и выясните, какова схема включения той микросхемы?
19 минут назад, VovunIsa сказал:
уже устал "гуглить"
а ответ там есть ТОЧНО - этим вопросом по "ириске" - уже затраханы все форумы и методика запуска-проверки ее - описана неоднократно ...
В теории (судя по тому что я пытаюсь повторить) нагрузка должна подключаться напрямую на выходы HO, LO,  и представляет из себя катушки двигателя, и ой как я не хочу туда доп "полевеки" пихать. Посему спрашиваю здесь.
Хотите использовать микросхему в качестве H-моста? Тогда бутстрепный конденсатор и диод не нужны, а Vb и Vcc соединяются, Vs и com соединяются, это будет питание моста...
Не полностью ясна задача.
В принципе Vdd = +5v Vss = GND, В той программе что чертил обозначены как спрятанные "пины", но ввиду наличия МК MSP430F1232 планирую использовать для Vdd, +3,3v.
55 минут назад, Yurkin2015 сказал:
На вход HIN сначала подайте 0.
Спасибо вам огромное получил только на макетке!!!
А этот долбаный, как вы правильно заметили
стимулятор
ни разу не сработал :blink:, вру все сработало только две отдельных кнопки ставить пришлось на Vdd и GND.
Изменено пользователем VovunIsa
Разъяснение причины ошибка
14 минуты назад, VovunIsa сказал:
Это такая защита: при подаче питания все выходы выключены,  даже если на входе сразу висит единичка. Для нормальной работы сначала должен быть 0, а уж потом 1.
2 часа назад, VovunIsa сказал:
я в даташите этого не нашел
Я тоже.
Но там на блок-схеме внутренностей нарисован RS-триггер на входе HIN. Видимо при включении питания этот триггер устанавливается в 1 и блокирует последующий 3-ИЛИ-НЕ элемент, ну,  и выход, соответственно. Чтобы этот триггер сбросить, нужно подать единичку на его вход R. То есть начинать нормальную работу IR2110 надо с нуля на входе HIN.
Я так думаю.
