Unitra G602 диск раскручивает только после подталкивания
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пжст, кто сталкивался, на ЭПУ Унитра G602 (Вега 109) после нажатия кнопки ПУСК - диск не раскручивается. Только после подталкивания рукой начинается вращение. Обороты держит. Заменены все электролиты, двигатель почищен и смазан. Смазаны все валы. Пасик родной, но в хорошем состоянии. Прошу помощи, что проверить-заменить.
С уважением.
21 минуту назад, kvant71 сказал:
напишет в Квитанции Мастер, после произведения ремонта ...
Ни одного осознанного действия - значит просто КЛИЕНТ ... а техподдержки Клиентов - тут нет! :)
1 час назад, KRAB сказал:
Ну почему же так? А вот фото  механизма не помешали бы
Все законы-имитация реальности
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
почему же так?
потому, что просто ТУПО подряд делается то замена конденсаторов, то смазка двигателя, то проверка пассиков ... вместо того, чтобы пойти в Гугль, где эта вертушка ЗАТЕРТА ДО ДЫР, и почитать для начала ПРИНЦИП ее работы и запуска двигателя ...
Ну насчёт
1 минуту назад, KRAB сказал:
ЗАТЕРТА ДО ДЫР
не знаю, не проверял, но поверю. Но
2 минуты назад, KRAB сказал:
не повредит (конечно, при условии качественного выполнения этих работ)
Только что, TUNGSRAM сказал:
не повредит
и клизма при насморке ... только насморк - не излечит :lol:
Вот он уже по форумам побежал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49993&page=4
Ну не знаю,насколько корректно так сравнивать. Как минимум смазка и проверка пассиков относятся к чисто профилактическим мероприятиям, которые вообще в принципе целесообразно раз в определённое время выполнять, а потому это уже никак не бездумные действия ...
Прошу прощения, но немного не понял по поводу "мастера" и "клиента". Все транзисторы и диоды на плате проверены - исправны. Обратился на форум, потому как нет опыта ремонта аудио техники. Бывают же типовые неисправности аппаратуры. Вот и обратился за советом.
Какие фото нужны? Завтра выложу. Двигатель другой подкидывал - тот же результат. Изначально была завышена скорость, и не было автостопа. Заменил фоторезисторы, обороты восстановились. Все остальные действия (чистка двигатели и замена конденсаторов) для профилактики.
Да, о Гугле забыл написать, - был там, ни чего не нашел по данной проблеме. Если дадите ссылку буду благодарен.
Весь алгоритм, например, тут - есть http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2301
Пассик не сильно тугой?
Хоть одно измерение производилось? Что на двигателе при старте?
И тут масса инфы : http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000247.html
И тут: https://forum.datagor.ru/topic/9486-unitra-g-602/page__st__12
И просто тут: https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=nyv2Wa20HIOkwALg2IHgDw&q=Унитра+G602+не+стартует&oq=Унитра+G602+не+стартует&gs_l=psy-ab.3...2696.4629.0.5226.12.8.0.0.0.0.553.1261.2-1j0j1j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..9.1.470...33i160k1.0.zK3_8A6nM1c
Благодарю за ссылки. Думал что всё облазил в инете, ан нет. Очень интересные ссылки, спасибо! Пасик действительно жестковат, но сравнивать не с чем. Питание замерял, близко к норме: по схеме 1.9в, у меня 2.4в. Сегодня притащу ЛБП с работы. Попробую от него запитать ЭПУ. Вегу приобрел для себя, в нерабочем состоянии. Работаю в СЦ по ремонту цифровой техники, а вот опыта в ремонте аудио техники нет. Но есть желание восстановить Вегу (ностальгия по живому звуку).
Народ, всем огромное спасибо за советы. Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость - перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. Спасибо всем. Тему можно закрывать.
