Мощность резисторов
Гость Саймон
Хочу избавиться от батареек в насосе и приспособить блок питания.
Питался насос от 4 батареек (4D) 1,5V,  потребляя 1А.
Имеется блок питания на 12V; 1,5A, а нужно 6V.
Хочу изготовить делитель напряжения. (приложен рис.). Вопрос: нужно ли беспокоиться о мощности резисторов? Планировал поставить на 0,25W (просто имеются в наличии).
9 минут назад, Гость Саймон сказал:
этот ТУПОЙ вопрос уже ДОСТАЛ всех на форуме - ответ на него написан и ТУТ и в Учебнике ФИЗИКИ ... иди и читай
Тема - как раз для Корзины!
10 минут назад, Гость Саймон сказал:
поставить тебя на колени в угол и заставить УЧИТЬСЯ, а не бегать с бредовыми затеями по форумам.!
1 час назад, Гость Саймон сказал:
Дай фото этого блока, посмотрим, как его можно переделать
Все законы-имитация реальности
О делителе в питании забыть, как о страшном сне!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/   (часть вторая - "грабли").
короче говооря чтобы было ровно 6 вольт с делителями или без них стабилизатор надо. на 6 вольт. любой мощный. без делителей проще - мощность больше и паять много не надо.
@Falconist , а зачем отвечать если тему можно вроде бы восстановить из корзины? гость может и не знает ничего...
